whey protein isolate 52 kilo veier jeg
Det burde være mer anlagt basert på resten av kostholdet ditt egentlig. Som en tommelfingerregel så burde du ha et daglig proteininntak på ca. 2 gram per kg med kroppsvekt. Så 52 * 2 = 104. Altså 104-ish gram protein per dag.
Så hvis du spiser mammas mat, så burde hvertfall 70% av dette være dekt. Da burde du egentlig klare deg lenge med bare 1 scoop. Ta helst etter trening når musklene dine er nedbrutt og slitne.
Viktig å huske at du KAN ta for mye protein også, og det er ikke spesielt fordelsfullt, fordi overskuddet brytes ned til fett, og det er ikke spesielt økonomisk forsvarlig, for det blir dyrt.
Med alt det sagt, så ville jeg ikke brukt mer enn 1 scoop om dagen uansett. Med 52kg kroppsvekt burde du i stor grad bare spise masse mat, og vokse på den måten. Det er både sunnest og mest effektivt. Proteinpulver er et kosttilskudd og ikke en erstatning for mat.
Endret av Aleks855
Okei takk
Mamma lager masse usunn mat så det hender jeg spiser masse rare ting som kan kanskje ødelegge all protein intaket jeg hadde fått i meg noen timer før.
Er det slik at jeg kan få i meg nok protein så spise noe som kanskje ikke er sunt, så blir all proteinen bortkasta?
Okei takk
Nei, det er ikke noe som ødelegger proteinen du allerede har fått i deg. Det må i så fall være rent avføringsmiddel eller brekningsmiddel.
