Hjelp! Deler til Pc for bruk i hjemmestudio/musikkproduksjon
På tide med ny pc til hjemmestudioet! Trenger hjelp til valg av deler. Er ute etter en kraftig og stillegående PC (skal stå i samme rom som brukes til innspillinger), som skal brukes primært til musikk. Denne skal ikke være tilkoplet nett, så trenger ikke wifi. Trenger ikke lydkort, da jeg bruker eksternt RME-lydkort.
Ser for meg en i7-prosessor av noe slag, 16-32GB ram, ssd til OS og musikkprogram, stillegående disker (men kjappe, seff), stillegående skjermkort (må kunne kjøre to skjermer på det).
Noen som har peiling? Begynner å bli lenge siden jeg bygde pc sist..
Ser for meg å bruke maks 15000,-
Stillegående harddisker?
Normaltsett umulig, men har hørt enkelte bruker strikker, og henger harddiskene i det, det hjelper jo litt.
Ellers går det vel ann å bruke NAS i et annet rom, og koble på nettverket. Seagate NAS 4TB SATA3.0 om harddisken vil stå på kontunuelig. Om det ikke er aktuelt er Seagate Barracuda 4TB langt billigere alternativ.
SSD disk kan jo du kjøpe på elkjøp 2x Samsung EVO 840 Series SSD 250 GB i raid 0 gir veldig god ytelse.
Virker ut som intel støter bruk av flere skjermer:
http://www.intel.com/support/graphics/sb/CS-031040.htm så hvis ikke ytelsen er noe problem hvorfor ikke begynne der, og heller kjøpe nytt skjermkort når det er behov for mere.
Endret av LMH1
Det er ikke aktuelt å bruke NAS. PC'en skal ikke være tilkoplet nettverk. Med stillegående mener jeg mest mulig stillegående. Ytelse ER viktig.
Jeg er altså ute etter en komplett liste med komponenter for å få en pc som egner seg til mitt bruk.
Jeg lagde en PC i januar som jeg hovedsaklig skulle bruke som en ekstern slave som tar seg av tyngre oppgaver som f. eks. symfoniske samplebibliotek. Altså ikke helt samme bruksområde som du har - men jeg var likevel interessert i at maskina skulle være så stille som mulig.
Jeg kjøpte R4 med 4770K, en eller annen Corsair-psu jeg ikke husker navnet på og droppa å kjøpe dedikert grafikkort.
Likevel synes jeg lydnivået er litt for høyt om jeg skulle ha spilt inn i samme rom (med mikrofon altså, elektrisk gitar og bass går selvfølgelig greit), så du bør nok sjekke ut det du kan av reviews av PSU-er, prosessorvifter og andre potensielle støykilder.
Når det gjelder lagring, så bør du vel klare å lage et system som kun bruker SSD når du har et budsjett på 15 000?
Eventuelt om du ikke har nok diskplass, så kan du vel ta backup til eksterne disker/NAS på slutten av hver studio-session?
Takker for svar :) Har lest en del om at SSD ikke er helt pålitelig. Stemmer dette?
Nja, det var kanskje tilfelle i SSD-ens yngre dager - jeg har aldri hatt noe problem med dem personlig.
Det er heller motsatt, siden roterende disker består av fysisk bevegelige deler som gjerne er den første delen i datamaskiner som ryker pga. slitasje.
Passer dog på å alltid ha minst 10-20% ledig på SSD-diskene, men jeg vet ikke om dette er like nødvendig nå som med eldre SSD-er. Sikkert andre som kan svare på dette bedre enn meg.
Tror ikke du trenger bekymre deg noe særlig for SSD, siden gevinsten til fordel for HDD er veldig stor. Backup er det viktig å ha uansett.
Hva tror dere om dette oppsettet? Kommer selvfølgelig til å velge flere disker - og et OS osv, men ser dette greit ut?
Du må velge eit lavare Minnesett.
Den er som er valt tar opp i kjølaren.
Følar også at du får lite for pengane med det oppsettet.
Takk for svar.
Hva ville du endret på i oppsettet?
Hvilke rambrikker bør jeg satse på?
Tips: Får du vibrasjonsstøy fra harddiskene kan du kjøpe O-ringer hos en hvilken som helst rørleggerforhandler, stripse de fast til kabinettet og legge harddisken over. Jeg hadde en 10000 RPM raptor som bråkte noe hinsides, og da hjalp det veldig.
Planlegger å bruke kun ssd, så det blir nok ikke noe problem :)
Takk for svar.
Eg hadde valt desse om du ønskar 2000Mhz+.
elles har eg svært gode erfaringa med Kinston.
