Kjøpe skjerm nå eller vente på freesync?
Gjest Slettet+19283741
Jeg er ikke sikker på om jeg bør vente 6 måneder når de første skjermbildene av FreeSync støtte vil komme . Jeg skal ha to identiske skjermer , jeg vil at det skal være for investering som varer en stund .
Hvor mye vil G-sync og FreeSync hjelpe hvis du spiller med f.eks. R9 270X der du vanligvis har 30-40 fps med ultra - innstillinger i 1080p? Og hvor vanlig er det med tearing? Hardware mente at G-sync absolutt hadde noe for seg, men det er lite aktuelt å betale 2x4k for skjermoppsett..
Samsung S24D390HL har for tiden ingen FreeSync støtte (naturligvis) , men på den annen side som kalles for spillmodus:
"On this monitor we recorded 5.4ms (under half a frame) of input lag , Indicating that the signal delay of the monitor is very low and should not be an issue for gamers . Some gamers may of course prefer even lower latency and a fasting experience for their gaming - but for that you'd really need to look at a completely different monitor with a higher refresh rate. Also note that ' Game Mode ' had no recordable impact on input lag ."
http://pcmonitors.info/reviews/samsung-s24d390hl
Kort sagt , jeg vil ha en fremtidsrettet skjerm jeg har ikke lyst å bytte ut på grunn av en store endringer som oppstår innen kort tid. Da spesielt med tanke på freesync.
  • 3 uker senere...
Problemet er vel at DP 1.2a og DisplayPort Adaptive-Sync implementeringen er så ny, at ingen vet når monitorer kommer, AMD sier mellom 6-12mnd ( http://techreport.com/news/26451/adaptive-sync-added-to-displayport-spec )
"Q: When can I buy a monitor compatible with Project FreeSync?
A: AMD has undertaken every necessary effort to enable Project FreeSync in the display ecosystem. Monitor vendors are now integrating the DisplayPort™ Adaptive-Sync specification and productizing compatible displays. AMD is working closely with these vendors to bring products to market, and we expect compatible monitors within 6-12 months. "
Flere monitorer har jo "game mode", men dette er jo ikke det samme som g-sync/freesync skal gjøre, synce bildet på monitoren når det kommer fra GPU.
