Tregt wifi Galaxy S4 Active
Wifi går ufattelig tregt på min S4 Active på jobben.. Hastigheten på nettet er det ingenting å si på (30mbos) men på telefonen går det ufattelig tregt.. Mine kollegaer med S5, Iphone 5 og 5S har kjapt nett, men ikke jeg..
Hjemme hos meg med bare 5 mbps linje, går det mye mye fortere.. Hva kan dette komme av?
Problem: Cant connect to Wi-Fi, its very slow, or keeps dropping connection
Potential solutions:Go into Settings > Connections and tap Wi-Fi.
Then tap Menu and make sure Keep Wi-Fi on during sleep is set to Always.
You can try turning off Wi-Fi power save mode on your S4.
On the phone dialer type *#0011# then Menu > Wi-Fi and turn Wi-Fi power save mode to Off.
Make sure that your router firmware is up to date.
Change your router settings, maybe change the 802.11 mode or channel.
http://m.digitaltrends.com/mobile/samsung-galaxy-s4-problems/#!NrJa4
http://m.digitaltrends.com/mobile/common-galaxy-s4-active-problems-and-potential-solutions/#!Nr3zL
Det er også lurt å slå av mobildata mens man er på wifi for å unngå konflikter. Jeg bruker toggleswitch fra nedtrekksmeny (lagt blant de 5 første)
Esoteric: Har ikke strømsparingsmodus på
Syar2003: Har prøvd alt du beskriver, bortsett fra endringer i routeren, å dit slipper nok ikke jeg til heller.. Testet linjen i går før jeg dro hjem, hadde da 32 mbps ned og 35 opp.. Men prøver jeg å gå på nett, går det helt i sirup.. Bruker chrome by the way...
