Fuzzen Skrevet 10. mai 2014 Del Skrevet 10. mai 2014 Hei, i det siste har jeg begynt å slite med at så godt som ingen spill kan kjøres på maskinen min uten at jeg får noe helt sinnssykt med lag. Jeg har en ASUS G55VW ROG, med følgende specs (legger ved dxdiag som fil i tråden): Operating System: Windows 7 Home Premium 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_gdr.130828-1532) System Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC. System Model: G55VW BIOS: BIOS Date: 04/05/12 13:42:38 Ver: 04.06.05 Processor: Intel® Core i7-3610QM CPU @ 2.30GHz (8 CPUs), ~2.3GHz Memory: 12288MB RAM Available OS Memory: 12242MB RAM Page File: 3933MB used, 20548MB available DirectX Version: DirectX 11 DX Setup Parameters: Not found User DPI Setting: 96 DPI (100 percent) System DPI Setting: 120 DPI (125 percent) DWM DPI Scaling: Disabled DxDiag Version: 6.01.7601.17514 32bit Unicode Jeg spiller spill som DOTA2, og må faktisk kjøre på det laveste på alt, og lagen er fortsatt der. Det eneste jeg legger merke til er at PCen blir veldig varm under spilling, dvs. over 90 °C. Hva kan være feilen? DxDiag.txt Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 10. mai 2014 Del Skrevet 10. mai 2014 Så varm kan godt bety at den throttler, og da får du elendig ytelse. Du har ikke glemt rengjøringen? Altså passe på at det ikke er noe støv i kjøleribber. Og vifta går rundt? Lenke til kommentar
Fuzzen Skrevet 10. mai 2014 Forfatter Del Skrevet 10. mai 2014 Så varm kan godt bety at den throttler, og da får du elendig ytelse. Du har ikke glemt rengjøringen? Altså passe på at det ikke er noe støv i kjøleribber. Og vifta går rundt? Det kan nok hende at det har med støv å gjøre. Men hvordan får jeg fjernet dette effektivt uten å bryte garantien? G55VW har ikke samme rensemulighet som storebror g75VW. Og jeg vil helst gjøre det jeg kan uten å måtte sende PC-en inn til leverandør bare for å rense støv. Dette er jo noe som i så fall må gjøres årlig :-/ Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 10. mai 2014 Del Skrevet 10. mai 2014 Tja noe så enkelt som å kjøpe noe luft på boks, ellers vil vanlig blåsing også pleie å funke. Lenke til kommentar
Fuzzen Skrevet 10. mai 2014 Forfatter Del Skrevet 10. mai 2014 Tja noe så enkelt som å kjøpe noe luft på boks, ellers vil vanlig blåsing også pleie å funke. Takk for tipset. Det må jeg prøve å få til Lenke til kommentar
SteinarN Skrevet 14. mai 2014 Del Skrevet 14. mai 2014 På min bærbare må jeg skru den fra hverandre for å få rengjort. Blåsing hjelper ikke, det bygger seg opp store lodotter på innsiden av selve kjøleren som jeg fysisk må plukke ut. Så hvis din fortsatt ikke blir helt god/ fortsatt litt for varm så kan det være du må gjøre det samme. Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 14. mai 2014 Del Skrevet 14. mai 2014 (endret) Den maskinen du bruker tror jeg bruker Nvidia optimus - altså at den har både en integrert GPU i CPUen som brukes til normalt (windowsbruk) og en dedikert GPU som slår inn når du trenger høyere grafisk ytelse. Fordelen med dette er at du bruker lite strøm og lager lite varme/støy når du ikke bruker maskinen til veldig krevende ting, men du har likevel et kraftig skjermkort som kan slå inn når du trenger det for å levere kraftig ytelse (på sterk bekostning av varme/støy/batteritid vel og merke - det egnes best til når du har strømadapteren påkoblet ellers tappes batteriet ganske fort). Det mest typiske problemet som oppstår da er at Nvidia sin kontrollsoftware ikke automatisk gjenkjenner at programmet du kjører (DOTA) er et krevende spill - og dermed kjøres spillet på den integrerte GPUen i stedet - og denne er mye mye svakere og bare egnet til de aller minst (grafisk) krevende spill. Hvis dette er problemet så rettes det enkelt ved at du manuellt legger til spillet (.exe filen) i nvidia kontrollpanel og setter at den skal bruke det dedikert skjermkortet. Gitt maskinens spesifikasjoner så burde du kunne dra et slikt spill helt fint, så jeg tipper dette er problemstillingen du står ovenfor - ved mindre du har reinstallert OS og glemt å legge inn skikkelig drivere evt. Hvis softwaren er installert (Nvidia drivere) så skal du ha et ikon som ser ut som dette på optimus-enablede maskiner: http://img21.imageshack.us/img21/9900/gpuactivity.png Dette ikonet vil lyse opp når den bruker den dedikerte GPUen. Hvis ikonet ikke lyser så bruker du den integrerte GPUen (f.eks. når du bare surfer på nettet). Her er en kort guide på hvordan du legger til programmer for å kjøres med det dedikert skjermkortet manuellt: http://support.lenovo.com/en_US/downloads/detail.page?DocID=HT051526 Dette går normalt automatisk, men det hender at Nvidias profiler ikke dekker alle mulige spill, spesiellt om det er lenge siden du har oppdatert driverene, for jeg tror programmet baserer seg på "fingeravtrykket" på de eksekverbare filene, og hvis ikke programmet du bruker ligger i listen så gjenkjennes det nok ikke automatisk. EDIT: Det er ganske normalt at maskinen blir varm under spilling forresten. å laptopper vil du kjenne det direkte på maskinen. Det er ikke nødvendigivs noe tegn på at noe er galt. Alle spill-laptopper vil bli ganske varme når du spiller noe krevende, det er nesten uungåelig i en så kompakt maskin. Gi feedback på om dette løste problemet for deg -Stigma Endret 14. mai 2014 av Stigma 1 Lenke til kommentar
Fuzzen Skrevet 24. mai 2014 Forfatter Del Skrevet 24. mai 2014 Den maskinen du bruker tror jeg bruker Nvidia optimus - altså at den har både en integrert GPU i CPUen som brukes til normalt (windowsbruk) og en dedikert GPU som slår inn når du trenger høyere grafisk ytelse. Fordelen med dette er at du bruker lite strøm og lager lite varme/støy når du ikke bruker maskinen til veldig krevende ting, men du har likevel et kraftig skjermkort som kan slå inn når du trenger det for å levere kraftig ytelse (på sterk bekostning av varme/støy/batteritid vel og merke - det egnes best til når du har strømadapteren påkoblet ellers tappes batteriet ganske fort). Det mest typiske problemet som oppstår da er at Nvidia sin kontrollsoftware ikke automatisk gjenkjenner at programmet du kjører (DOTA) er et krevende spill - og dermed kjøres spillet på den integrerte GPUen i stedet - og denne er mye mye svakere og bare egnet til de aller minst (grafisk) krevende spill. Hvis dette er problemet så rettes det enkelt ved at du manuellt legger til spillet (.exe filen) i nvidia kontrollpanel og setter at den skal bruke det dedikert skjermkortet. Gitt maskinens spesifikasjoner så burde du kunne dra et slikt spill helt fint, så jeg tipper dette er problemstillingen du står ovenfor - ved mindre du har reinstallert OS og glemt å legge inn skikkelig drivere evt. Hvis softwaren er installert (Nvidia drivere) så skal du ha et ikon som ser ut som dette på optimus-enablede maskiner: http://img21.imageshack.us/img21/9900/gpuactivity.png Dette ikonet vil lyse opp når den bruker den dedikerte GPUen. Hvis ikonet ikke lyser så bruker du den integrerte GPUen (f.eks. når du bare surfer på nettet). Her er en kort guide på hvordan du legger til programmer for å kjøres med det dedikert skjermkortet manuellt: http://support.lenovo.com/en_US/downloads/detail.page?DocID=HT051526 Dette går normalt automatisk, men det hender at Nvidias profiler ikke dekker alle mulige spill, spesiellt om det er lenge siden du har oppdatert driverene, for jeg tror programmet baserer seg på "fingeravtrykket" på de eksekverbare filene, og hvis ikke programmet du bruker ligger i listen så gjenkjennes det nok ikke automatisk. EDIT: Det er ganske normalt at maskinen blir varm under spilling forresten. å laptopper vil du kjenne det direkte på maskinen. Det er ikke nødvendigivs noe tegn på at noe er galt. Alle spill-laptopper vil bli ganske varme når du spiller noe krevende, det er nesten uungåelig i en så kompakt maskin. Gi feedback på om dette løste problemet for deg -Stigma Hei Stigma, takk for et veldig utfyllende svar. Det hjalp meg å forstå litt mer av hvordan det funker. Jeg vet ikke om det er på grunn av at NVIDIA-kontrollpanelet mitt har en nyere eller eldre versjon enn den fra guiden du linket, men det ser ikke sånn ut hos meg. Jeg har lagt til et bilde (kontrollpanel.jpg) som viser hvordan det ser ut hos meg. Det er altså ikke et enkelt valg hvor jeg kan velge det ene eller det andre grafikkortet. Jeg må nevne at jeg også har brukt en ny type nvidia-kontrollpanel i det siste, som gjøre det lettere å bestemme hvilke grafiske innstillinger det enkelte spill skal bruke. Men da foreslår allikevel kontrollpanelet å skru ned grafikken vesentlig mye, dersom jeg ønsker å unngå dårlig ytelse. Bilde fra dette kontrollpanelet er også lagt til (gforce-experience.jpg). Har du noen tanker rundt dette? -Fuzzen Lenke til kommentar
Noiz Skrevet 24. mai 2014 Del Skrevet 24. mai 2014 (endret) Hadde samme problem på min laptop med AMD, byttet til hovud sjermkortet så virket det perfekt, kjenner ikkje til optimus, så veit ikkje kor du skifter med den. Endret 24. mai 2014 av Noiz Lenke til kommentar
Sampson Skrevet 24. mai 2014 Del Skrevet 24. mai 2014 Hvilken oppløsning kjører du på? Denne skal vel ha et 660M? Har du sjekket i BIOS om det er dette som brukes og ikke noe annet internt? Lenke til kommentar
