frelak Skrevet 10. mai 2014 Del Skrevet 10. mai 2014 Hei. Her om dagen datt det en sånn WC-rens, som henges på innsiden av toalettet ned i toalettet i det jeg skyldte ned. Og den forsvant inn. Ved neste "Leveranse" ble toalettet tett. Skålen fylte seg opp, og vannet rant veldig sakte ned til vanlig nivå. Jeg har forsøkt å fiske den ut med stakefjær, uten suksess. Problemet virket å være løst en stund, for når jeg skyldte ned rant vannet som normalt. Jeg håpet dermed at jeg hadde knekt opp wc-rensen med stakefjæra, slik at den hadde blitt med videre ned og ut, i småbiter. Men det var altså ikke tilfelle. For ved neste "leveranse" ble det tett på nytt. Da jeg brukte stakefjæra virket det som jeg ikke kom lengre enn til rett etter vannlåsen, altså ikke videre ned i røret. Fjæra begynte å krølle seg, og kom i retur. Er det noen som har noen tips til hvordan jeg kan få fisket ut denne dingsen? Jeg vurderer å skaffe en krok eller noe som jeg kan hekte på stakefjæra, for å bedre klare å fiske etter ting. Eventuelt. er rørlegger siste utvei. Men det har seg slik at jeg leier, i blokk. Er det huseier (et firma), eller jeg privat som må dekke kostnaden med rørlegger? Det er jo til en viss grad selvforskyldt... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1581203-fremmedlegeme-tetter-toalettet/
War Skrevet 10. mai 2014 Del Skrevet 10. mai 2014 Det blir som du sier, trekker ned vann så er alt ok, siles gjennom. Med papir og annet dilldall vil det treffe og bli tett. Den burde ligge innen 1 merer, for dassen er satt inn i støtte felles rør i blokker. Hvor lenge renner vannet før det blir tett? 1 sek? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1581203-fremmedlegeme-tetter-toalettet/#findComment-21632062
Yippee Skrevet 10. mai 2014 Del Skrevet 10. mai 2014 bare dra ned mange mange ganger, vil nok til slutt løsne. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1581203-fremmedlegeme-tetter-toalettet/#findComment-21632347
madammim Skrevet 10. mai 2014 Del Skrevet 10. mai 2014 Det samme skjedde her i huset for et par år siden. Jeg påtok meg drittjobben med å bruke hånda og fiske den ut. Den satt midt i vannlåsen, fikk akkurat tak i den med fingrene. Foreslår å prøve dette først, Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1581203-fremmedlegeme-tetter-toalettet/#findComment-21632350
frelak Skrevet 10. mai 2014 Forfatter Del Skrevet 10. mai 2014 Har prøvd, men får ikke hånda langt nok inn. Har i dag vært ute å fått tak i en krok som jeg skal feste på stakefjæra som nok forsøk på å få den løs. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1581203-fremmedlegeme-tetter-toalettet/#findComment-21632722
SirAmp Skrevet 11. mai 2014 Del Skrevet 11. mai 2014 Hvis det er slik at vannet renner igjenom, bare sakte, ville jeg helt på med varmt vann. (ikke for varmt vann i kald porselen) det vil antageligvis ganske fort løse den opp. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1581203-fremmedlegeme-tetter-toalettet/#findComment-21636063
Skavold Skrevet 11. mai 2014 Del Skrevet 11. mai 2014 Varmt vann kan fungere, eventuelt en slags vakuumpumpe - for eksempel i form av en god gammeldags "plunger" (hva pokker heter dette på norsk?). Det er nok uansett du som må ta regningen, i hvert fall så lenge det er i systemet til din leilighet. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1581203-fremmedlegeme-tetter-toalettet/#findComment-21636101
Morgens Skrevet 12. mai 2014 Del Skrevet 12. mai 2014 "Drit i det": https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1574754 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1581203-fremmedlegeme-tetter-toalettet/#findComment-21639289
Sheldon C Skrevet 15. mai 2014 Del Skrevet 15. mai 2014 Har prøvd, men får ikke hånda langt nok inn. Har i dag vært ute å fått tak i en krok som jeg skal feste på stakefjæra som nok forsøk på å få den løs. Hvordan gikk det? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1581203-fremmedlegeme-tetter-toalettet/#findComment-21645694
frelak Skrevet 25. mai 2014 Forfatter Del Skrevet 25. mai 2014 Har prøvd, men får ikke hånda langt nok inn. Har i dag vært ute å fått tak i en krok som jeg skal feste på stakefjæra som nok forsøk på å få den løs. Hvordan gikk det? Vaktmesteren kom med en pumpe, og fikk pumpet den videre inn i rørsystemet. Etter det ser problemet ut til å være løst. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1581203-fremmedlegeme-tetter-toalettet/#findComment-21674162
