Hei!
Jeg har en Intel Core i5.2320 Cpu 3.00GHz inne i dataen min og jeg har en
AMD FX 4100 3.6 GHz liggene, og jeg vurderer og bytte intel å sette inn amd istedenfor.
Er det noe galt som kan skje viss jeg setter da inn amd prosessoren?
Jeg skal fortsatt bruke viften som kjøler ned i5 min nå viss det ikke blir noe problem å.
I5-en din er sokkel 1155, mens AMD-prosessoren er sokkel AM3+. Det vil si at AMD-prosessoren ikke passer i prosessorplassen i hovedkortet ditt, og dersom du skal bytte må du også bytte hovedkort.
Dessuten er i5-en bedre på alle måter, og dersom du bytter er det nedgradering, ihvertfall hva ytelse angår :)
EDIT: sammenlikning av de to prosessorene
Endret av Audun0505
Det kommer helt ann på hvilke andre hardware man har, om det er mye dritt inne på HD din, kanskje en formatering hjelper? Evt, skal du ha en mye kjappere maskin hjelper det mye å sette in en ssd som du har OS på.
En kompis fra meg har da amf fx 4100 3.6 Ghz og den dataen er mye kjappere enn min så jeg vet ikke helt jeg....
Kan det da hende at han har en SSD mens du har en harddisk?
Eller muligens han har et kraftigere skjermkort enn deg?
Hva er det egentlig du mener med kjappere?
Det kan vel også tenkes at AMD prosessoren til kompisen er overklokket? FX-4100 er vel unlocked ..
Men om det blir bedre enn en i5 2320 selv ved OC vet jeg ikke.
Som allerede nevnt her man man ikke sammenligne disse to prosessorene hvor øvrig maskinvare ikke er lik.
  • 2 uker senere...
bootup'en er sjappere feks.
