Sarke Skrevet 8. mai 2014 Del Skrevet 8. mai 2014 (endret) Heisann, jeg tenkte å oppgradere PCen min på ett eller annen vis. Jeg kjører en 7 år gammel PC med 32-bit vista og hadde håpet på å oppgradere til 64-bit Windows 7 og i tillegg muligens oppgradere RAMen til 8 eller 16gb. Er dette mulig? Er det en god ide? Det virker på meg som minne er det største problemet nesten uansett hvilket spill jeg spiller (som regel på laveste grafikk) men hva vet vel jeg. PC Specs og bilde av info i hefte jeg fikk med PCen er vedlagt som filer. Benchmark fra 5 minutter siden: http://www.3dmark.com/3dmv/5025857 Futuremark SystemInfo Explorer.htm Endret 8. mai 2014 av Sarke Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1581022-l%C3%B8st-forbedringoppgradering-av-pc/
LMH1 Skrevet 9. mai 2014 Del Skrevet 9. mai 2014 (endret) HD 4850? Klar over det skjermkortet begynner å bli veldig gammelt? Nå er jo ikke prosessoren så allverden heller, men ASUS Radeon R9 270x bør i så fall bli en god oppgradering. Problemet om du har kun 400-500 watt PSU, bør strømforsyningen i så fall byttes ut også. Siden skjermkortet trekke 180W. Det er få tilfeller det er vits å ha mere en 8 GB ram, med mindre du driver med noe annet i bakgrunnen, så bare velge DDR3 1333 mhz ram. Edit bare så det er salgt, Q9550 uten overklokking, vil den nok bli en liten flaskehals for nyere spill som krever litt av prosessoren f.eks battlefield 4 og Civilization IV. Så ville sjekke bios om du kan overklokke, eventuelt vurdere noe kraftigere cpu kjøler feks coolmaster 212 evo eller tilsvarende hvis det er intel fra før av, nå hjelper ikke det allverdens, men en liten forbedring blir det, rundt 3.2 Ghz er ikke så ille. Endret 9. mai 2014 av LMH1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1581022-l%C3%B8st-forbedringoppgradering-av-pc/#findComment-21629083
ilpostino Skrevet 9. mai 2014 Del Skrevet 9. mai 2014 Om du trenger dedikert skjermkort avhenger av hva du skal spille. oppgraderer du HK, RAM og CPU og muligens strømforsyning kan det hende du klarer deg uten nytt skjermkort. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1581022-l%C3%B8st-forbedringoppgradering-av-pc/#findComment-21629263
Sarke Skrevet 9. mai 2014 Forfatter Del Skrevet 9. mai 2014 Hmm, får nesten vurdere å bytte ut hele PCen istedenfor da... Takk for hjelpen! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1581022-l%C3%B8st-forbedringoppgradering-av-pc/#findComment-21629797
ilpostino Skrevet 9. mai 2014 Del Skrevet 9. mai 2014 Du kan jo gjenbruke kabinett, mus, tastatur og skjerm så du trenger ikke bytte ut alt. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1581022-l%C3%B8st-forbedringoppgradering-av-pc/#findComment-21629842
Xandathrii Skrevet 10. mai 2014 Del Skrevet 10. mai 2014 Sitter med samme problem som TS selv, en dog litt nyere PC, og har valgt å rett og slett bygge ny PC. Er så mye som det ene drar med seg når man først begynner å bytte ut en del eller to, da spesielt Skjermkort. Nye skjermkort tar jo så stor plass i kabinettene også... ;-) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1581022-l%C3%B8st-forbedringoppgradering-av-pc/#findComment-21632073
