[Løst] Maskin kræsjer ofte i bf4
Heia, Maskinen min kræsjer ofte i bf4. Her er noen av de feil mld jeg fikk i Even viewer: Disse to spesielt ofte
Kilde: Microsoft-Windows-Kernel-PnP
Dato: 04.05.2014 00:01:19
Hendelses-ID: 219
Oppgavekategori:(212)
Nivå: Advarsel
Nøkkelord:
Bruker: SYSTEM
Datamaskin: Christian
Beskrivelse:
The driver \Driver\WUDFRd failed to load for the device ACPI\PNP0A0A\2&daba3ff&1.
Hendelses-XML-fil:
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-PnP" Guid="{9C205A39-1250-487D-ABD7-E831C6290539}" />
<EventID>219</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>3</Level>
<Task>212</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2014-05-03T22:01:19.291745800Z" />
<EventRecordID>476</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="60" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>Christian</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
<EventData>
<Data Name="DriverNameLength">24</Data>
<Data Name="DriverName">ACPI\PNP0A0A\2&daba3ff&1</Data>
<Data Name="Status">3221226341</Data>
<Data Name="FailureNameLength">14</Data>
<Data Name="FailureName">\Driver\WUDFRd</Data>
<Data Name="Version">0</Data>
</EventData>
</Event>
Og denne: Loggnavn: System
Kilde: e1dexpress
Dato: 04.05.2014 12:17:02
Hendelses-ID: 27
Oppgavekategori:Ingen
Nivå: Advarsel
Nøkkelord: Klassisk
Bruker: I/T
Beskrivelse:
Finner ikke beskrivelsen for hendelses-ID 27 fra kilde e1dexpress. Komponenten som forårsaker denne hendelsen er enten ikke installert på den lokale datamaskinen, eller installasjonen er skadet.
Hvis hendelsen stammet fra en annen datamaskin, måtte visningsinformasjonen lagres sammen med hendelsen.
Følgende informasjon var inkludert med hendelsen:
Intel® Ethernet Connection I217-V
Meldingsressursen finnes, men meldingen finnes ikke i streng- og meldingsbasen
Hendelses-XML-fil:
<System>
<Provider Name="e1dexpress" />
<EventID Qualifiers="40964">27</EventID>
<Level>3</Level>
<Task>0</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2014-05-04T10:17:02.806226000Z" />
<EventRecordID>692</EventRecordID>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>
</Data>
<Data>Intel® Ethernet Connection I217-V</Data>
<Binary>0000040002003000000000001B0004A00000000000000000000000000000000000000000000000001B0004A0</Binary>
</EventData>
</Event>
Den første er relatert til en driver i Asus AI suite, se Syar sin post.
Den andre peker på driveren til Intel Nettverkskortet. Steg 1 blir å laste ned ny driver. Velg OS, deretter Driver under Download Type. Den nyeste driveren burde komme øverst, men du kan dobbeltsjekke ved å se under Status fanen, der skal det stå Latest.
Tusen Takk!!
Tusen Takk til deg og! :)) Skal se om det kommer flere feil mld, Men hvordan finner dere ut feilen?
Bare å vite hvor man skal se og bruke litt google.
Endret av Bjoolz
ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) har vel ikke noe med AI Suite å gjøre vel? Har lest om flere med Mac som har samme problem i Boot camp, og da er det absolutt ikke AI Suite som er synderen. Noen hadde feil med HK, andre hadde feil på RAM etc. Så det er ikke så enkelt.
WUDFRd er Windows User Driver Framework som kjører under Windows Driver Foundation. Mulig det er en skadet driver, eller noe tull med HK som en del har opplevd, da Asus HK for det meste.
Har ikke Al siute på maskinen, Letet idag. Skal re-installere windows 8 pro igjen og håper på at alt går bra denne gangen :) Så du sier at enten HK er halveis defekt eller RAM`?
Rammen er fra kingstone og er ca 2 år gammel. Eneste jeg har beholdt etter den gamle riggen :)
Vel, slik er det nå med skadet maskinvare ikke er noe særlig. Så den ene minnebrikken er død, og kun bruker den andre minnebrikken? Var det noe som ble ødelagt av PSUen?
Hørtes i hvert fall ut som en god kilde til feil, men det er nå så. Trenger og trenger ikke å bety noe. :hmm:
Positive er vel at jeg fortsatt ikke tror det er skjermkortet som det er noe galt med. :w00t:
Som da betyr at du får ta å kjøre på med overklokkingskarrieren din med GPU når du har funnet den EGENTLIGE synderen. :green:
Endret av Andrull
^^ Står kun 4gb i Bios og 4gb is Cpu-z :) må bruke noe gammel 10##mhz Ram i mellomtiden :) Og regner med at Chiefaneskapet gjorde minnet ustabilt, eller ihvertfall halveis defekt.
Har også problemer med nettverks driveren (ifølge OS) Kan sikkert være pga bf4 også.
Så har jeg hele helgen til overklokking :love:
Tenkte det først jeg også, men så sjekket jeg posten til syar og etter videre googling så virker det som at ACPI\PNP0A0A\2&daba3ff&1 er en komponent som gjør at AI Suite kan kommunisere direkte med bios (Blant annet for Asus USB 3.0 UASP). Så du har rett det har egentlig ikke noe med AI Suite å gjøre, men det var fort gjort å trekke den slutningen. Legger meg flat her.
Til Christian_BT (Datt litt off topic her i starten :p): Fant også senere ut at den feilmeldingen (Den første altså) tydeligvis er en ufarlig bug fra første versjonen av driveren. Den første versjonen prøver visstnok å laste driveren før den har lov til det av Windows så "gutta" på Asus forumet sa at så lenge ikke feilen kom opp 100 ganger ved hver boot så var det egentlig ikke farlig og at den da ble lastet riktig på andre forsøk. Dette er da gitt at feilen kommer opp ved boot og ikke rett etter en BF kræsj. Regner med at du bare gikk gjennom loggen etter feil og at denne var en gjenganger.
Faaaen. Det var en av minneslottene som er døde...
Kanalen går rett til cpuens minne kontroller , så det kan være den også.
Høy volt på minnet/minne bussen kan ødelegge imc.
Har hatt minnet på stock..
Har heller ikke noen asus greier installert :) Resatte bios også. Så skal game litt å se hva som skjer ;)
