Frifraktpåalt Skrevet 8. mai 2014 Del Skrevet 8. mai 2014 Heisann, som tittel sier, så har jeg testet og oppgradere firmware på rutern min, uten og lykkes.... tror dette har noe med hva eidsiva bredbånd har hatt av programvare inne på ruter/modem fra før.. Tenkte kanskje det ville hjelpe litt på og få linjen stabil, siden jeg ikke har 2mb og skal adsl maks fra de. noen tips til og få rutern til og fungere igjen ? dette er det eneste jeg får opp når jeg logger på rutern: This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below. <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/1999/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/1999/XMLSchema" xmlns:ifx="urn:dsl_api"> <SOAP-ENV:Body> <SOAP-ENV:Fault SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> <faultcode>SOAP-ENV:Server</faultcode> <faultstring>Timeout</faultstring> <SOAP-ENV:Detail>accept failed in soap_accept()</SOAP-ENV:Detail> </SOAP-ENV:Fault> </SOAP-ENV:Body> </SOAP-ENV:Envelope> Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 8. mai 2014 Del Skrevet 8. mai 2014 Regner med at denne ikke vil fungere med annen firmware enn den som din ISP har lagt inn, og nyere versjoner herfra. Jeg har Telenor, og henter oppdateringer til min P2812 derfra. Lenke til kommentar
Frifraktpåalt Skrevet 8. mai 2014 Forfatter Del Skrevet 8. mai 2014 ok, problemet mitt nå er at jeg ikke kommer inn på den og får oppgradert den Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 8. mai 2014 Del Skrevet 8. mai 2014 Regner med at du har tatt en full reset (holde reset-knappen inne til lampene blinker)? Lenke til kommentar
Frifraktpåalt Skrevet 8. mai 2014 Forfatter Del Skrevet 8. mai 2014 ja dette har jeg testet.. la inn v3.1 fra zyxel sine hjemme sider, og etter dette fungerer den ikke på nett, og jeg har ikke tilgang til og flashe den.. så det må ha noe med firmware'n til leverandøren min og gjøre.. Lenke til kommentar
noXLar Skrevet 12. juni 2014 Del Skrevet 12. juni 2014 ja dette har jeg testet.. la inn v3.1 fra zyxel sine hjemme sider, og etter dette fungerer den ikke på nett, og jeg har ikke tilgang til og flashe den.. så det må ha noe med firmware'n til leverandøren min og gjøre.. jeg hadde lignendes problemer da jeg testa mange forskjellige firmwares, ta av strømmen på den, vent 5min, så holder du inne reset knappen FØR du setter på strømmen mens du fortsetter å holde inne reset. da har du hard reset ruteren. jeg ville ha installert tilbake den siste orginale firmware fra telenor og se om det da virker igjen før du leker deg med andre firmwares Lenke til kommentar
