aqualock
hei,
jeg skal koble fra oppvaskmaskinen min midlertidig og må da få av vannslange. Denne er tilknyttet en aqualock, men jeg skjønner ikke hvordan den fungerer. må jeg skru den av i toppen (se bildet), eller er det en annen måte å koble denne fra vannslangen? ser jo at den har en gul knapp på seg, men prøver å trykke den ned og vri på saken, men det hjelper ikke.
Tipper den Aqualock-dingsen er en vannstoppeventil som skal stenge for vanntilførselen dersom en sensor under oppvaskmaskinen blir våt (når det oppstår en lekkasje). Dingsen skal ikke løsnes fra slangen, som antagelig har en innstøpt ledning for å gi signal til ventilen. Du må nok skru løs hele den svarte dingsen fra gjengene på metallrøret. Og det bør la seg gjøre, den øverste svarte ringen har jo noen vinger som sannsynligvis er der for å gi godt grep når du skrur med hendene.
Husk å stenge vanntilførselen før du løsner denne. La gjerne også kjøkkenkrana stå åpen for å slippe ut mest mulig vann og trykk, og sjekke at vannet virkelig er avstengt.
Som Svinks sier så skal man skru på den øverste svarte delen. Når den løsner, må du nok trykke på kikke gule saken for å kunne skru videre for at slangen ikke skal vris.
Ligner veldig på en løsning AEG har brukt på vaskemaskiner, men annen farge og ikke merket med Aqualock.
Hadde vært lettere å se på et større bilde...
