Zpurs Skrevet 13. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 13. oktober 2003 Hei! Jeg har et ganske så plagsomt problem og håper på noen nyttige tips her. Har kjøpt komponenter for å bygge meg en ny pc, men har hatt trøbbel i tre uker nå, så nå er jeg lei, og tar til takke med den gamle datamaskinen. Komponenter: HK: MSI - K7N2 DELTA-ILSR CPU: AMD XP2600 m/ Volcano 9 vifte RAM: Apacer PC3200 (400MHz) PSU: Chieftec 360W *Problemet er at PC’n slår seg av etter ca 2 sekunder. Jeg har prøvd alt (tror jeg)! Byttet PSU, prøvd med annen CPU (helt lik), annen RAM TwinMos PC2100 og til slutt et nytt hovedkort (MSI K7N2 DLTA-ILSR),men det er fortsatt ikke noe tegn til liv, kobler ut etter 1-2 sek. ”LED-displayet” som kobles til HK for selvtest viser at RAM’en er skadet/ ikke installert. og etter det slår den seg av. Alle viftene går, og det er kun skjermkortet, RAM, CPU m/vifte, LED-bracket og PSU som er tilkoblet. Noen som kjenner igjen symptomene ? –Kommer ikke så langt at jeg får lastet BIOS! Svar mottas med stor takknemlighet! Hilsen Kjetil Lenke til kommentar
Dazem Skrevet 13. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 13. oktober 2003 HMZ... det virker som at det er rpm måleren... bytt kjøler og sjekk eller så bruker du kun FULL hastighet og hvis det da funker så er det pga rpm målingen... da bør du enten bytte ut kjøleren eller så bør du stille den slik at det passer deg og maskinen best.. Lykke til. Lenke til kommentar
Zpurs Skrevet 13. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. oktober 2003 -du mener at jeg skal drite i å bruke sensoren på vifta, også kjøre med full hastighet ? Dette skal sjekkes opp... Takk! Lenke til kommentar
Falcon_ Skrevet 13. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 13. oktober 2003 Sjekk om du har kobblet viften til "cpu fan" kontakten på hk, har du plassert denne feil kan systemet nekte å starte. Lenke til kommentar
Free2fly Skrevet 13. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 13. oktober 2003 Har du skjekket at det er skikkelig kontakt mellom kjøler og CPU? Lenke til kommentar
Zpurs Skrevet 13. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. oktober 2003 Jeg har koblet CPU-fan direkte til strømforsyningen, og vifta går! (det stod både i manualen for hovedkortet og vifta at det kunne belsate HK for mye ved å bruke "onboard-connector" ) Lenke til kommentar
Zpurs Skrevet 13. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. oktober 2003 Har du skjekket at det er skikkelig kontakt mellom kjøler og CPU? Hvordan får jeg sjekket dette da? Det virker som vifta sitter "bom fast" men jeg vet ikke om noen metoder for å sjekke som det er bra nok kontakt.... Lenke til kommentar
Free2fly Skrevet 13. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 13. oktober 2003 Plukk av kjøleren og se om det er merker etter kjølepasta, da vil du se om presset mot CPU`en er greit. Lenke til kommentar
P4niX Skrevet 13. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 13. oktober 2003 Jeg har koblet CPU-fan direkte til strømforsyningen, og vifta går! (det stod både i manualen for hovedkortet og vifta at det kunne belsate HK for mye ved å bruke "onboard-connector" ) Kobl 4 pins kontakten til PSU og deretter den lille kontakten til HK (da vil viften få strøm fra 4-pins kontakten mens rpm kan avleses siden viften er tilkoblet hk). Tor jeg da :-? Lenke til kommentar
Zpurs Skrevet 13. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. oktober 2003 hmm... Mulig det! jeg kan jo prøve det, men som sagt, vifta går jo når jeg slår på manskina! Takk for tipset! Lenke til kommentar
