Spørsmål om karakterkrav ved universitet
Hei, jeg sitter og ser over karakterkravene på studier jeg har lyst til å gå på, og er usikker på om jeg kommer inn. Er de oppgitte poengene det absolutt laveste kravet, eller er det kravet for førstegangsinntak? Da jeg søkte på videregående skole var det et førstegangsinntak på 5.2, men det ble tatt inn flere etter førstegangsinntaket, og det reelle kravet var nede på omtrent 4.8. Hvordan fungerer det på universiteter?
Blir det ikke teoretisk snittkarakteren til den siste personen som fikk plass på studiet?
Mener å ha lest i media nylig at skolene vurderer å senke kravene om plassene ikke blir tatt, men det er ingen automatikk i det da de faktisk heller vil kjøre uten alle en med lavere snitt på enkelte linjer.
Med mindre det på forhånd er fastsatt regler om minste snittkarakter eller mer typisk minste karakter i enkelte fag så fylles studiet ved at søkerne rangeres etter konkurransepoeng og de x øverste tas opp (antallet som tas opp skal også være bestemt på forhånd). Med andre ord: Det tallet som dukker opp på statistikkene er den søkeren som var lavest plassert på listen av de som fikk tilbud. Det er som oftest ca. likt fra år til år, men på små studier kan det skje store endringer, og over tid endrer det seg etter hva som til enhver tid er populært. Man bør altså ha god klaring fra i fjor for å være mer eller mindre sikker.
Jeg kan legge til at en del institusjoner, f.eks. NTNU, vanligvis overbooker mange studier for å kompensere for at en del takker nei eller slutter på studiet. Dermed er det lite sannsynlig at noen får tilbud i et suppleringsopptak. Dette gjelder kanskje spesielt gjennom Samordna opptak.
