Gassflaske under grill
Ser at det ofte advares mot å sette gassflaska under grillen. Men ser på Weber sin griller, bla Spirit E-310 at rommet under nettopp er tenkt for gassflaska. Slangen kobles jo tilder. Hva er egentlig riktig?
Jeg har min flaske der, det er ikke særlig tett uansett så om lekasje oppstår vill det være nok av lufting uavhengig om den står der eller i fri luft etter min mening.
Det er en STOOOOR fy og ha gassflasken under!!
Gass utvides når den blir varm, og i gassflaskene er det en trykkventil som utløses når det blir for høyt trykk og slipper ut gass. Ikke veldig smart å slippe ut gass under åpen flamme...
Når gassen er propan og tyngre enn luft, så gjør det sånn ca ingenting. Forutsatt at rommet er såpass ventilert at det ikke fyller seg fra bunn til topp med gass, da.
Når temperaturen stiger opp mot 50° grader så begynder trykket i propanflaska å bli så stort at sikkerheitsventilen løyser seg ut. (Eller i værste fall revner dersom sikkerheitsventilen ikkje fungerer).
Kombinasjonen av solvarme på mot skapet og varmen frå gassblusset gjer at det ikkje skal så mykje til å oppnå ein slik temperatur. Dersom sikkerheitsventilen løyser seg ut så vil flaska stå å blåse til trykket har normalisert seg, då speler det ikkje så stor rolle at gassen er tyngre enn luft sidan gassen blir pressa oppover pga trykket.
Det vil også være ein fare for at fett som drypper ned på slangen kan føre til lekkasje i slangen. Særlig farlig er dette dersom det blir brann i grillen slik at det drypper brennande fettdråper.
Så under bruk skal flaska stå ved sida av grillen.
Når det gjeld oppbevaring av gassen så vil dette skapet være eit brukbart alternativ dersom det lufting som kan ventilere ut små lekkasjer. Så lenge grillen blir oppbevart i utvendig bod, og ikkje blir i kjeller eller på loft så er ei slik løysning lovlig. Ved å oppbevare flaska i dette skapet på grillen så vil ein også sørge for at flaska ikkje kan velte. Det er sjølvsagt også viktig at gassflaska er fråkobbla under oppbevaring.
