Nå får billigdiskene også seks terabyte
Å legge skjermklort vannrett er ikke så enkelt som dere skal ha de til.
hvordan skal man få vekk all varmen
Hvis man plaserer den ved siden PSU får man da ikke mye støy som kan forstyrre skjermkortsignalet
og så er jo dagens skjermkort alt for tykke
Det er nok i hovedsak for kjølingens skyld
og så vil det jo ta over all plassen eller blekere for de flest kort tilkoblingene
Hvis det skal fungere så må det total ombygging til
hvis alle harddiskene skal erstattes med SSD så maå
1: prisen kraftig ned ( kanskje 70-80%)
2: strøelsen på SSD må matche størrelsen på harddiskene ( der er det hele verdensrommet i mellom enda )
Endret av den andre elgen
Fordi?
På nøyaktig samme måte som i dag: Med vifter. Viftene trenger ikke tyngdekraft i en bestemt retning for å fungere. Skjermkortet holder seg like kjøling om du har kabinettet stående eller legger det ned.
Nei, hvorfor skulle det ha noen sammenheng? Forklar gjerne minstanken din med frekvensområder, skjerming osv.
Svarer du ikke på ditt eget spørsmål her? Hva tror du skjer med kjølingen dersom skjermkortene slankes? Så, vil du slanke skjermkortene med de følgekonsekvensene det får for kjølingen eller vil du ikke?
De portene nesten ingen bruker og som vi har snakket om bør fjernes? Og når de fjernes, hvor er problemet da?
Helt riktig. Har du ikke fått med deg at det er nettopp det vi diskuterer?
Følg med! Vi snakker ikke om 15 år gamle maskiner med tankegang rundt lokal lagring, men nåværende tankegang med 1 stk NAS for masselagring i hjemmet og SSD for lokal lagring i hver maskin man har. Hjemmenettverk!
Fordi?
De er for tykke
varme avledning ( PSU avgir jo mye varme )
og mulighet for støy fra PSU ( en påstand som er satt frem tidlige her på forumet ett eller annet sted )
Men det blir jo mere varme på et sted
raskere rotasjon på viftene gir mer støy
flere vifter kan også gi mere støy
det er kanskje et argument , men det var ikke ment som svar på spørsmålet
Nesten , betyr jo at noen bruker dem
et vannrett skjermkort betyr også at alle 7 sporene til disse utvidelses kortene blir blokkert.
Det var nå det som var poenget
Så folk skal slutte å kjøpe stornære pcer og erstatte dem med lagring i nettverk ?
jeg klatre meg med en pc og det kommer jeg å gjøre i mange år.
Da her jeg ikke bruk for noen ekstra boks for lagring
poenget mit var at det ikke skal være nødvendig å måtte velge en dyr SSD for pcen og så må mann ha harddisken på et annet sted
Mange ønsker jo å ha stor nok lagring kapasitet i lapptoppen uten å måtte vinne i lotto .
Da bør SSD ned i tusen kr per GB .
Her er det ikke alle som prioritere hastighet fremfor kapasitet
De er for tykke
Er skjermkort for tykke til å sette parallelt med hovedkortet i stedet for vinkelrett på det? Kan du skissere plasseringen og hvor du mener de blir for tykke?
Ikke til innsiden av kabinettet. PSU suger ut varmen fra kabinettet.
Som sagt, forklar mistanken din om støy, ikke bare henvis til løse påstander du ikke en gang kan gjengi eller linke til. Jeg vil skjønne hvorfor du mistenker at støy kan bli et problem og da må du forklare.
Jaha? Så hvis du plasserer skjermkortet parallelt med hovedkortet i stedet for vinkelrett på, så øker antall watt med hvor mange prosent? Hvordan forklarer du den økte varmen fra skjermkortet som følge av ny plassering? Jeg skjønner over hodet ikke så du må forklare det godt.
Hvor har du det fra at viftene skal rotere raskere eller bli flere? Jeg skrev da vitterlig "På nøyaktig samme måte som i dag".
det er kanske et argument , men det var ikke ment som svar på spørsmålet
Hva mener du dagens skjermkort er for tykke til da? Endret av Simen1
var det ikke snakk om muligheten til å plaser skjermkortet under hovedkortet ?
et annet moment jeg kom på nå er vekten
lettere at noe står i et spor og tar opp minst mulig areal .
nei men det drar med seg varme inne i PSU . fra skjermkortet.
( psu-en er ikke så tett )
blir det varmer så må det mere lufting til
Da er det dumt å plaser alle varme komponenter så nært hverandre .
( PSU.Skjermlort ,CPU)
jeg skjønner ikke spørmålet , "tykke til"
En plass var det snakk om kontakter på undersiden av skjermkortet, i betydningen motsatt side enn der vifta sitter. (Under er jo et begrep som avhenger av hvilken vei kabinettet, hovedkortet og skjermkortet står) Ellers har det vært presisert at det er snakk om "sanwitch" og "parallelt med". Det bør være rimelig vanskelig å misforstå hvilken plassering vi snakker om.
Så endring av vinkel i forhold til hovedkortet endrer vekt? Den må du forklare nærmere. Hvilket areal? På hovedkortet? På den siden av skjermkortet der kontaktene for skjermkabel er? Jeg skjønner ikke.
Hvorfor skulle det være noe problem? PSU drar jo ut varme fra komponentene i kabinettet i dag også. Det blir jo ingen endring i varmemengde.
Jeg hører påstanden men skjønner ikke hvorfor du mener det skulle bli varmere om man legger skjermkortet parallelt med hovedkortet. Det blir en liten endring i hvilke retninger luftstrømmene går, ikke i varmemengde. Når jeg sier en annen måte å plassere skjermkortet på så mener jeg selvsagt samme skjermkort og ikke at man bytter til et annet med høyere effekt.
Det kommer helt an på hvordan luftstrømmene går. Både skjermkort, CPU og PSU har i dag vifter som drar lufta i en bestemt retning og hastighet. De innbyrdes avstandene spiller liten rolle med mindre det er noe som blokkerer for luftstrømmene og det er over hodet ikke noe sånt jeg har i tankene.
Jeg bare lurer på hva du mener når du skriver "De er for tykke" i starten av innlegg 44.
For å minne deg på hva du skrev. Her er sitatpyramiden:
Se det uthevede, som du skrev. Hva mener du med at dagens skjermkort er alt for tykke? Endret av Simen1
Ohh lord...
Bare så det er sagt Elgen, om luftflyten endres overhode, så er det i så fall i POSITIV retning. Da vil alle kjølerene ligge i samme retning (CPU,HK,GPU), og luftflyten kan enkelt rettes dit det er ønsket. Det vil også kunne bli mer luftrom over vifta, spesielt i mindre kabinetter. Alternativt kan kabinetter gjøres mindre, og faktisk kan da skjermkortvifta og prosessortvifta hente frisk luft direkte via åpninger i sidedøra.
Om man ønsker flere skjermkort eller andre tilleggskort så har du tusenvis av hovedkort fra før å velge mellom. Her snakker vi om et redesign for de som IKKE trenger det. Som i grunn gjelder de fleste.
det var ikke det jeg sa
for å prisvisere så dreier det seg om støtte til skjermkorte både "opp" og "nede" på kortet
elles så blir belastningen til dette på den ene siden stor
ved loddrett plassering så trenger man ikke slik støtte
Da ender det vel med at skjermkortet blir integrert
Eller at det bare blir en slags "brikke" man trykker rett på plass på hovedkortet slik man gjør med CPU-en
Det er ikke helt riktig
Noen skjermkort har egen utblåsning
Det er derfor de opptar 2 spor bak på pcen
jeg menr bare at varmen fra skjermkortet kommer nærmere hovedkortet , noe som ikke alltid er like heldig
Det var med tanke på at skjermkortet muligens ble plassert under hovenkortet.
Hvis man tar hensyn til plassen alle PCI sporene har samtidig som man tar hensyn til høyden på alle disse tilleggskortene da vil det jo ikke gi noe bedre plassutnyttelse.
Da er løsningen å komme med en ny standard med mindre antall spor
om det er vridd 90° så vil man likevel få en hindring der luftstrømme ikke kan gå.
og da må man likevel innføre noen lufte kanaler ( for å lede varmen vekk )
Hvor mange spor skal man da ende opp med ?
skjermkort krever jo minst ett spor
lydkort for de som ønsker det krever et annet
og så har man jo spørmålet hvor mange tilleggskort det er fornuftig å ha muligheten til ?
Skal man da ende opp flere varianter av det samme hovedkortet med 2,4,5,6,7 og 8 spor ?
har man ikke nokk å velge mellom allerede ?
en gang i tiden var det også snakk om at hovedkort og CPU skulle komme som en del men i fler kombinasjoner , nå skal det også kombineres med mange varianter forskjellige antall kortplasser ?
Da blir det mange å velge mellom og man må tenke seg nøye om slik at man ikke velger en pc med for PCI plasser når man velger pc eller hovedkort til selvbygger prosjektet
Elgen, per dags dato så er det hindringer. Enten det er bunnen av kabinettet, andre kort, PSU og lignende. Snur du den 90 grader så har du ikke lengre noen hindringer, for da er det samme orientering som CPU-Vifta. Og får luft rett fra front eller siden eller noen som helst side.
Den ligger ikke med vifta NED i hk, men det forstod du vel?
Per dags dato er det masse forskellige omrokeringer på antall slots, hvor mange slots du har og størrelse på hk. Så argumentet ditt faller bort.
For det første så er svaret dit uvanlig kort
Så kort at jeg er sikker på at du har misforstått hele eller deler av innlegget mit
Så reagerer jeg på den lit arrogant holmingen du signaliserer her
jeg vet ikke om det er uforskyldt
Det jeg reagerer på holdningen når jeg spør om hvor mange kortplasser det burde være plass til
Det andre gjelder hvor mange ekstra utgaver av hovedkort man måtte lage på grunn av dette , noe som gjør det dyrere å produserer
når man snur kortet en eller annen retning så vil man alltid ha en vegg som holder det hele samme .
Dett er en hindring for luften
( dette misforsto du i stad )
men god design så er de 3 andre sidene ledige
angående tyngden på skjermkort så ville et tung skjermkort måtte ha enten kraftig tilkoblingskontakt på den en siden eller så måtte det ha støtte på 2 av siden for at feste ikke skal knekke sammen
Det kraftige skjermlortene er jo ingen lettvekter
Det var strengt talt ikke meningen. Blir bare litt oppgitt over hva diskusjonen har sklidd ut i.
Uansett, vi gjør vel best i å holde oss til tema videre ja. :)
  • 7 måneder senere...
Hva med å ta vekk kjølevifte i PSU'er, slik at man kan kjøle dem passivt. De kunne gjerne hatt plassering som i gamledager, altså øverst og bak. Med et unntak, at man fikk en ny standard for PSU mot kabinett, hvor det var en stor utsparring der en passende kjøleribbe kunne stikke fritt utenfor kabinettet i oppoverretning. Festene som i dag kunne de beholdt. Da kunne PSU-produsenten fått boltre seg fritt mhp. plass oppover. Man kunne også hatt kjølevifte utenfor, senket oppover i utsparringen i kabinettet, dersom man synes kjølevifte fremdeles er et must. Utsparringen måtte selvfølgelig hatt en fast størrelse på størrelse med en diger PSU.
Ellers kunne det i kabinettet vært noen saftige faste kobberstenger, som er isolert, hvorpå PSU kobles på. Disse kobberstengene føres med den langsgående hjørnesiden nedover til der skjermkortet naturligvis plasseres, slik at veien blir kortest mulig, etter det tykke kobbestangtverrsnittet tar slutt, der det møter hovedkortet på baksiden. På baksiden av hovedkortet blir det da en kontakt mellom stenger og hovedkort. Disse er standardisert og fører 12 Volt. Tilsvarende stenger som kobles mot hovedkort, bare litt høyere oppe fører 5V og 3,3 Volt, som da kobles til liknende kontakter nær der CPU og chipset er plassert, men også her på baksiden av hovedkortet.
Endret av G
