[Løst] Maskinvare til Powermac G5
Hei!
Jeg har fått tak i en Powermac G5 som det ikke er harddisk i. Jeg har bestilt ny SSD. Er det da bare å sette den i og starte Macen eller om jeg må laste ned programware fra nettet og boote den fra en usb? Hvis det er slik, hvordan gjør jeg dette?
Uten at jeg er Mac ekspert, trodde jeg at du måtte ha maskinvare som var "godkjent" for iMac for at det skal funke, og du må jo selvsagt lagre OS på disken for å kunne bruke maskinen som vanlig. Det kan du gjøre ved å bruke CD, USB eller hva du måtte ønske.
G5 ser ut til å bruke standard SATA (1,5Gbps). Det skal dermed fungere fint med en vanlig SSD, men du vil nok ikke få utnyttet maks hastighet på den.
Du må selvsagt ha et operativsystem. OSX Leopard er det siste som støtte PowerPC-arktitekturen, og det ser ikke ut til å ha blitt oppdatert siden 2009. Et alternativ kan være å benytte en eller annen linux-distro, da vil du nok fortsatt ha mulighet for sikkerhetsoppdateringer etc.
