IC7-G HK som ser ut som en banan. Dette er skremmende.
Predecessor
Jeg har alltid kjørt med ABIT HK, men nå lurer jeg på om jeg skal vurdere andre produsenter. Jeg har et ABIT IC7-G HK som er ca et halvt år gammelt, og ble følgelig levert med den "skrikende" chipset vifta. Etter at jeg påklagde dette til ABIT Nederland fikk jeg tilsendt den nye typen med blå kjøleribbe.
Skiftet av vifta gikk veldig greit, og jeg var glad jeg slapp å demontere HK fra kabinettet. Men, etter noen dager, så skjer det som ikke skal skje: I går tok jeg en titt på hovedkortet, og til min store forskrekkelse så ser jeg at vifta hadde tatt seg en hvilepause oppå grafikkortet. Akkurat det samme som skjedde for yummy som du kan se HER.
Dermed var jeg nødt til å demontere hovedkortet for pålodding av festeøret. Etter at hovedkortet er demonter oppdager jeg at hele kortet er buet som en banan i området ved innfestingen til CPU `n. Dette syntes jeg ser skremmende ut med tanke på at det sitter mikrokomponenter i dette område. Disse komponentene blir faktisk utsatt for en del påkjenning i og med at kretskortet er i spenn. Avviket fra senter av linjalen og til ytterkant er faktisk 0,6 cm.
Nå lurer jeg på om dette er et velkjent fenomen. Er det noen som har erfaring med dette. På meg virker det som om det er festemekanismen til prosessoren som er en smule for stram. Jeg har dobbeltsjekket at jeg ikke har montert CPU og kjøleribbe feil, så det kan utelukkes.
Noen med kommentarer?
Hei, igjen
La merke til at man måtte ta i ganske godt når vifta skulle festes, mye mer enn normalt. Har ikke sjekket mulige skjevheter ennå, men det ser jo ikke helt bra ut. Jeg bruker intel 2,4 mhz 800 FSB med orginalvifa.
Hei, igjen
Når du sier det, så syntes jeg også at strammehendelene var ekstra harde. Jeg har også et IC7-Max3 kort, og det virket faktisk ikke så stramt. Jeg skal returnere IC7-G kortet i morgen. Da skal jeg påpeke dette.
P.S. Jeg har sendt deg en PM o2o!
  • 2 uker senere...
Mitt IC7-G er ikke helt i vater, men slettes ikke så ille som det på bildet over, heller. Jeg bruker en kjøleløsning fra Swiftech på ca. 600g, noe som skulle sørge for nok "trim" for kortet. Spørs om det kan være noe med monteringen din?
-KJ
Det er normalt at kortet bøyer seg litt, eller endel om du vil med boxed vifte. Forøvrig er viktig at du bruker alle skruene når du fester HK. Det er med på og stive av kortet.
Har foresten et lite tips å komme med angående monteringen av en boxed vifte. Smør litt vaselin eller lignende under låsespakene. Da er det mye lettere å lukke og åpne de "synkront"
En annen ting som er lurt (som jeg alltid gjør hvertfall) er å bruke de gummiklossene (kjegleformede) som ofte følger med hovedkortet. Jeg setter alltid en eller to slike bak hovedkortet under prosessoren, da jeg vet at socket`n ofte bøyes under trykket.
Slike gummiklosser forhindrer at kortet står i bøyd posisjon hele tida. Jeg bruker også å sette en gummikloss under ramslottene og under P-ATA kontaktene. Dette fordi disse ofte krever en del kraft når de skal settes på plass.
Jeg blir veldig skeptisk når man må bruke så mye kraft at kortet flexer. Det et tross alt ørsmå baner og flere lags pcb, så det er absolutt en mulighet for at det kan ta skade av det. Det høres jo også ut som om kanskje IC7 kortene er ekstra belastet av dette, eller tar jeg feil?
DrErling
