Sikring går etter å ha skrudd på hovedsikring
Hvor går sikringen? (vet jeg er morsom)
Skjønner ikke HELT hva du mener, men du vipper opp hovedsikringen, så løser en av kurs sikringene ut? men når du da vipper kurs sikringen opp igjen så funker alt bra ?
er det en annen og mer detaljert måte å forklare på?
Hvis den virker når du slår den på igjen er det nok litt for stor belastning på kursen. Hadde samme hjemme hos foreldrene mine, der var hele 2 etg på 1 10a kurs, den oppførte seg sånn du beskriver. Jeg koblet vekk noen apparater og da gikk det fint
Virker som om det enten er det for høy belastning eller så er det en feil med sikringen.
Dersom dette skjer stadig vekk ville jeg nok ring elektrikkern. Husk at selv om kursfortegnelsen sier soverom så kan fort være andre ting som er koblet på, er ikke alltid at kursfortegnelsen er oppdatert
Sansynligvis litt høy startspenning på noe på kursen.. Når hovedsikring legges inn og mye starter samtidig, er spenningen lavere et øyeblikk, og dermed blir startstrømmen ennå høyere. Derfor kan sikring legge ut ved felles innkobling, og kan fint legges inn med enkel innkobling. Løsning kan være å sette inn en tregere sikring, for eksempel bytte fra B til C karakteristikk.
