Panel med hodetelefonutgang og volumkontroll for 5 1/4 " slot i kabinettet
Bygger meg en ny PC og ser den har HD audio ut på hovedkortet. Dette er koblet via slike kabler til hovedtelefon utgang i front på kabinettet
Det er fint og greit men jeg får ikke justert volumet opp og ned uten å gå inn på volumkontroll på Windowsen.
Hadde ønsket å kunne montere noe som bildet under, men trenger ikke at det skal være et eget lydkort, kun et potmeter da lyden er mer enn bra nok på PC en. Hvem fører slike som ser bra ut og passer bra inn i kabinettet?
Som sagt så trenger jeg ikke et eget lydkort, men noe ala det under som plugges rett inn i volummodulen med plugene vist over
Den pluggen er jo for hodetelefon/mikrofon utgang/inngang integrert i kabinettet ditt som du sier.
Kan du ikke bare koble den på HK, benytte kabinettes "frontpanel" for headsettet ditt og så bruke hotkeys på tastaturet til å justere volum? Burde vel være relativt enkelt å lage et script for det, gitt at tastaturet ditt ikke allerede har denne muligheten.
Tror du det kunne være akseptabelt?
Endret av Kyrre S.
Testa litt for gøy ...
- Last ned AutoHotKey og installer
- Etter installasjon gå på desktop --> høyreklikk --> new autohotkey script
- Kall denne for Volumkontroll.ahk f.eks
- Høyreklikk den nyopprettede filen og velg Edit Script
- Fjern innholdet i filen
- Legg inn f.eks:
+PgUp::Send {Volume_Up 1}
+PgDn::Send {Volume_Down 1}
- Lagre
- Høyreklikk på filen du har laget og velg Compile Script. Du får da en "Volumkontroll.exe" fil
- Klipp ut denne og legg den på
C:\Users\DITT_BRUKERNAVN\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup slik at den starter med windows.
Du kan nå justere lyden vba SHIFT + PGUP (1. hakk opp) og SHIFT + PGDWN (1. hakk ned).
Endrer du 1 tallet til f.eks 3 i scriptet ditt endrer den lyden i større bolker.
Klikk klakk ... :)
Endret av Kyrre S.
- Legg inn f.eks:
- Lagre
Klikk klakk ... :)
Vil dette funke inne i spill?
