SteinarN Skrevet 28. april 2014 Del Skrevet 28. april 2014 (endret) Jeg har en urgammetl Fujitsu Siemens Amilo D7800. Jeg prøver å flashe biosen. Jeg har funnet den "nyeste" bios zipen og pakket den ut. Readme fila ramser opp ti filer som skal legges inn på en diskett, alle disse filene har jeg. Deretter står det at jeg skal starte i dos mode og kjøre flash.bat fra disketten. Men så kommer problemet, denne flash.bat er ikke blant de filene som jeg fikk pakket ut fra zip arkivet. Den står heller ikke nevnt i readme fila at den skal puttes inn på disketten. Er denne flash.bat en generisk fil som finnes på maskinen allerede? Jeg prøvde å skirive flash.bat i dos vinduet men det skjedde ikke noe, kanskje jeg måtte navigere meg fram til den rette mappa i windows i såfall hvis den fila finnes i windows allerede? Noen forslag? Kjører xp. Edit: Link til beskrivelse http://download.ts.fujitsu.com/Download/ShowDescription.asp?SoftwareGUID=77567593-52B8-479D-B988-FFBB88B7AB8D#ABG Endret 28. april 2014 av SteinarN Lenke til kommentar
vidor Skrevet 28. april 2014 Del Skrevet 28. april 2014 Legg ut liste over filene, så skal du få en kvalifisert gjetning. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 28. april 2014 Del Skrevet 28. april 2014 .bat filer innholdet kun kommandoer og parametere for flash programmet om du liksågodt skriver på dos kommandolinjen selv. Eks på en flash.bat AWDFLASH Xxxx.BIN /py /sn /cc Py = svare Y for yes program new bios Sn = svare no for backup av eksisterende bios CC = clear CMOS etter programmering Xxxx.BIN = ny bios fil som programmet awdflash.exe skal programmere bios chip med. Så det er ingen nødvendighet for batch filer til det. Lenke til kommentar
SteinarN Skrevet 28. april 2014 Forfatter Del Skrevet 28. april 2014 CONFIG.SYSRUNME.COMIFLASH.SPCPASS_CHK.EXEANSI.SYSSBREAD.EXEFF40.EXEIFLASH.R01IFLASH.EXEH2r01f57.binreadme.txt (this file) Her er filene på disketten. Når jeg navigerer meg fram til "A:\", hva kjører jeg så? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 28. april 2014 Del Skrevet 28. april 2014 Og !! merk du kan ikke gjøre bios oppdatering fra et "dos vindu" i xp. Du må lage en floppy diskett med msdos operativsystem på som du starter PCen med (evt usb pen) PCen må startes av en dos oppstarts diskett. Denne må også ha flash filene på seg i tillegg til msdos startup operativsystemfiler. Hva står det i readme filen Lenke til kommentar
SteinarN Skrevet 28. april 2014 Forfatter Del Skrevet 28. april 2014 Readmefilen finner du som et adobe dokument i linken i første post. Nå holder jeg på å lage en dos oppstartdiskett. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 28. april 2014 Del Skrevet 28. april 2014 Readmefilen finner du som et adobe dokument i linken i første post. Nå holder jeg på å lage en dos oppstartdiskett. Du trenger ikke det. "FTS_BIOSDOSFlashDiscImageAMILOD6800D7800_F57_500101.EXE" Er et image av en floppydisk med alt på. Kjøres denne EXE filen på en maskin med A: og diskett i lages bios flash oppstart disken med alt du trenger.Da skal også den flash.bat filen med phflash16.exe parametrene være der. Jeg har ikke noe med diskett stasjon lengre så får ikke hjelper deg med å teste. Lenke til kommentar
SteinarN Skrevet 28. april 2014 Forfatter Del Skrevet 28. april 2014 (endret) Jeg har kjørt den EXE fila du ramser opp. Får opp en dialogboks på tysk hvor jeg velger å skrive til diskett. Kan og velge å rormatere diskett, skrive til fil osv. Da skrives alle filene untatt flash.bat til disketten. Så det koker fortsatt ned til at jeg ikke vet hvor denne flash.bat fila finnes. Edit: Oki, da trenger jeg ikke dos oppstartdiskett, skjønner nå hvorfor det er så mange filer der, rett å slett for å starte maskinen på den disketten. Endret 28. april 2014 av SteinarN Lenke til kommentar
SteinarN Skrevet 28. april 2014 Forfatter Del Skrevet 28. april 2014 Problem løst! Jeg hadde ikke prøvd å starte maskinen med disketten i. Prøvde det nå og da starter den rett i dos med veiledning på skjermen om oppgradere bios osv. Tuuusen takk nok en gang! Lenke til kommentar
vidor Skrevet 28. april 2014 Del Skrevet 28. april 2014 (endret) Ikke prøv å flashe maskinen din fra DOS-vindu inne i XP! Dette systemet er designet for å flashes fra en bootbar diskett uten at du starter opp XP fra harddisken. syar2003 forklarer hvordan du burde gjøre det. Om flash.bat mangler og du er eksperimentell så er høyst sannsynlig H2r01f57.bin selve biosfilen, og den flashes sannsynligvis med en av .exe-filene. Hvis du tør å kjøre dem så kanskje en av dem dumper ut info om hvordan du bruke den. Har faktisk ikke flashet maskiner som bruker disse filene før. Edit: Ninja'd Endret 2. mai 2014 av vidor Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 28. april 2014 Del Skrevet 28. april 2014 Er det en autoexec.bat på den disketten. Isåfall åpne den i notepad . Se om det er noen bios flash kommandoer i den. Isåfall flashes bios automatisk ved oppstarten. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 28. april 2014 Del Skrevet 28. april 2014 Nevermind. Sikker en grunn til å oppdatere siden det er noe temperatur greier som er rettet. Men gamle diskett baserte bios flashinger på award/ami/Phoenix 'hovedkort' er risikable. Jeg var bios modder en gang i tiden , så jeg vet en del om emnet. Laptopper er værre siden bios plc chip ofte er loddet og ikke i socket. Så har man de nyere trusted plattform module greiene (tpm) hvor bios oppdatering ikke er fullt så risikofylt. Lenke til kommentar
SteinarN Skrevet 28. april 2014 Forfatter Del Skrevet 28. april 2014 Det var bare å starte maskinen med disketten i så botet den rett i dos med valg for å flashe bios. Så enkelt som det kan bli. Tenke bare ikke at det var så enkelt, derfor jeg hengte meg opp i denne flash.bat fila som ikke er der i det hele tatt. Kun de filene som jeg ramset opp i innlegget lenger oppe som var og skulle være på disketten, de filene som ble pakket ut fra det imaget som jeg hadde hele tiden og som du pekte på, syar. Lenke til kommentar
SteinarN Skrevet 28. april 2014 Forfatter Del Skrevet 28. april 2014 Det er en 1,8GHz cpu i nå, tenkte å sette inn en 2,4GHz som er max. Da kreves det nyere bios enn den som var i. Vet det er bare tull, men alikevel, hehe. Er jo bare en museumsmaskin uansett. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 28. april 2014 Del Skrevet 28. april 2014 Spørs om den kan brukes til noe fornuftig da. Det er P4 og heldigvis ikke Celeron. Med mere html5 er det kanskje snart mulig å lese nettaviser igjen uten ødelagt opplevelse grunnet CPU spikes fra adobe fl ..æsj Lenke til kommentar
SteinarN Skrevet 28. april 2014 Forfatter Del Skrevet 28. april 2014 Hehe, ja, det spørs virkelig. Som sagt, mest for gøy og for museum Men den har tidsriktig PCMCIA port og den har jeg delvis bruk for. Har en halvgammel programvare som jeg kan bruke for å forandre korttype på disse kortene med, dvs jeg bruker disse kortene til å overføre ny software og laste ut logg fra noen mikroprosessorer. Da legges det inn noe data i kortene som mikroen leser for å vite om den skal laste inn ny programvare eller laste ut logg. Den programvaren på pc-en som jeg ellers bruker for å lese logg/legge inn programvare på kortene med en PCMCIA-USB adapter kan ikke brukes til å forandre korttype med. Så kanskje jeg sporadisk må fyre opp denne ur pc-en alikevel. Lenke til kommentar
