Trenger hjelp, får ikke starta pcen!
DaRe_deVIl
Jeg har kjøpt ny pc, men jeg får den ikke til å funke!!
Når jeg setter i strømmen, lyser hket, men det funker ikke å starta den!
Noen som har hatt samme problem, eller vet hva som er galt? Har prøvd og kortslutte pinnene med en binders og skrutrekker. Jeg har følgene deler :
ASUS A7V8X
Twinmos pc 2700 512 mb
Sapphire Radeon 9700 nonpro 128 mb
AMD Barton 2500 xp
CPU kjøler som støtter opp til 3400!
Vet ikke hva jeg skal gjøre :shrug:
Ta alt sammen fra hverandre igjen.
Sett alt på plass igjen nøye og iht instruksjons manualt til HK.
Det du var sikker på i sted skal du være kritisk til, vurder hver komponent du setter inn (monterer jeg denne komponenten riktig nå?)
Dette bruker som regel å hjelpe.
Hold motet opp, det blir bra tilslutt.... :yes:
Du trenger ikke nødvendigvis skur ut alt og sette det på plass igjen. Du kan prøved med dette opplegget først:
- Behold hovedkort, CPU, CPU kjøler som de er.
- Ta ut grafikkort og trykk det godt på plass igjen.
- Ta ut minne og trykk det godt på plass igjen. Sett i kun en minnebrikke.
- Sett i begge strømpluggene fra PSU til hovedkortet, både den med 20 pinner og den med 4 pinner (hvis du har en slik tilsvarende på hovedkortet da).
- Ikke koble til ledningene til harddisk, diskettstasjon, CD drev eller annet "rask".
- Ta ut alle andre PCI kort hvis du har noen.
- Dobbeltsjekk hvilke to pins som skal kortsluttes for "power on".
Har du koblet dette opp i et kabinett, eller er det løst på skrivebordet?
Jeg har ikke satt sammen alt, bare cpu, hk, ram, skjermkort og en vifte! men jeg har ikke satt i kontakten. jeg har en 4 pins greie på strømforsynern men ikke på hket!!
Den 4-pins kontakta fra strømforsyninga er for Pentium 4-korta. :smile:
Var. Det finnes også AMD baserte HK som har en slik plugg. Det har ikke noe eksklusivt med P4 å gjøre, det var bare der det startet :)
Jeg har montert en AMD PC med dette MSI hovedkortet, og det ville absolutt ha begge pluggene.
