Trenger hjelp til kjøpe nytt High-End skjermkort og RAM
Asus
Vannkjøling er ikke synonymt med støyfritt/"viftefritt" som enkelte har en formening om.
Som arni sier får man en pumpe i tillegg som støykilde å ta hensyn til.
Man må fremdeles ha luft gjennomstrømning i kabinettet (kanskje mere også avhengig av sammenliknet CPU luftkjøler og kabinett design og hvordan man monterer sørger for luftflyt/utlufting).
Viftene på radiatorene sines hoved oppgave er å kjøle ned det opphetede vannet i loopen på samme måte som med en bil sin radiatorvifte.
Om de tilfeldigvis bidrar til kabinett luftfylt er det bonus. Man bør alltid sørge for å ha innsugs vifter av friskluft i front på alle typer kabinett.
Endret av syar2003
Ok. Jeg lurer på burde jeg gå for en liten en eller en stor som H100i? Jeg skal ikke overklokke. Jeg liker ikke støy :)
Da går du for en luftkjøler så du slipper pumpestøy.
Tusen takk for at du sa det! At jeg valget sån moderne typer CPU pumpe kjøling er pga alle går for det, men jeg viste ikke at de lager sån støy! Jeg trodde støynivå var akkurat som vanlig luftkjøling. Jeg går for luftkjøling nå. Jeg liker at PC er stille. Jeg tror jeg går for denne kompisen her jeg.
Hvis du ikke skal klokke og hater støy er ikke de lukkede vannkjølerene riktig valg.
Se på f.eks noctua luftkjølere. Akustikken fra dem er relativt behagelig.
Jeg skal ikke OC. Liker ikke støy jeg :)
Ja, jeg så på Noctua og jeg fant denne her som kan være noe for meg.
Taake89 - Jeg likte den så mye fy f**n! Men jeg lurer på om den passer i S-2011 med den HK jeg har valgt. En på komplett.no sier:
Støtter ikke socket 2011
Er en stille vifte og god luftgjennomstrøming, men den fungerer ikke på socket 2011 slik som det står her. Du kan monterer viften på socket 2011 men den vil ligge ca 1-2 mm over CPUen så den vil ikke ha kontakt og derfor ikke ha en kjølende effekt, prøvde den på 3 forskjellige socket 2011 hovedkort. Testet den på min 755 socket og det er en suveren kjøler men var ikke mye til hjelp på min socket 2011 maskin, så ble noen sløste hundrelapper.
Endret av Asus
Asus skal du felle en dom over produkter på grunnlag av kommentarer på Komplett er det lurt og lese ALLE.
Også denne:
Kjøler som Kjøler (og kommentar til 1-sjerne)
1-stjerne kommentaren her. Den passer på Socket 2011, det er med egene avstandsskruer i en egen pose som er merket med "Brukes på socket 2011". For alle andre så er det det løse settet med skruer som skal brukes... (Kanksje disse skruene manglet i Februar?, passer vertfall på 2011 nå)
Kjøler bra, gamle kjøleren min var defekt så om jeg sier temperaturen gikk fra 98grader til 38 grader så sier ikke det så mye om kjøleren... ~40grader idle og ~50grader 100% load.
Hovedkortet må ut av kabinettet for å skru fast kjøleren, må regne med 20-30minutter på montering. Kjølepasta kommer i egen Tube, CoolerMasters eget merke.. Ikke ferdig påsmurt.
Enkel og lett (ift størrelse) kjøler som gjør jobben, fin erstatning for stock.. (Jeg ventet forjeves på Noctua kjøler som er midt førstevalg, kom aldri på lager.)
Endret av baggiebridges
Hei baggiebridges!
Nei selvfølgelig ikke :D Han sa at han hadde prøvd med 3 forskjellige HK og han hadde fortsatt samma problem så derfor ble jeg litt redd. Slik som det ser ut som nå så tror jeg går for 2012 evo.
212 Evo er billig og bra, ingen tvil om det.
Det eneste man må ta inn i ligningen er akustikk, fordi db er ikke en fullgod pekepinn på hva mennesker oppfatter som støy. Det blir litt smak og behag, og kanskje vanskelig å vurdere objektivt, men jeg mener at 212 Evo ikke har det mest behagelige lydbildet (så langt man kan omtale viftesus som behagelig..).
Når TS skal brukt såpass mye penger på en maskin, så blir det ikke feil å vurdere å ikke gå for "budsjett" kjøleren 212. Jeg tror man kan påstå at f.eks noctua, eller kanskje be quiet! vil oppfattes som mer stille mtp totalt lydbilde.
Kerry - Jeg kjøper ikke den kjøleren pga den er billig :) Jeg kjøper den pga det er stille og bra. Den noctua nh-u12s liker jeg også. Noctua nh-u12s har en db fra 18 db mens 2012 evo helt ned til 9 db.
Har du noen andre som du syns jeg burde se på som vil jeg at du viser meg. Cooler Master V8 er kanskje den best men jeg trenger ikke den fordi det er sikta for OC og den bråker også. Jeg er villig til å bruke 1000 kr for en CPU kjøler. Kjøler trenger man bare kjøpe en gang.
Begge kjølerene vil være lydløse, ikke tenk på det. Dessuten kommer det mye ann på viftene du har på den også.
Har selv hatt Noctua U12 og det er en kjempekjøler, men jeg ser ikke hvorfor du skal kjøpe det når du ikke skal overklokke.
Nei, jeg skal ikke overklokke så da trenger jeg ikke en pro cpu kjøler :) Jeg hadde aldri brukt intel sine cpu kjølere man fikk med før pga de er så dårlig.
Taake - Er 2012 evo like kjølige som Noctua U12 når den er uten OC?
Endret av Asus
Ja men når man spiller spill så blir jo ofte CPU varm så det var bare det jeg tenkt på :)
Men det blir denne PC-en her ser det ut som. Skal bare ringe nettbutikken imora å spøre dem når de for inn ram som de ikke har på lager. Hvis det er lenge til de for den på lager så kjøper jeg oss komplett.
Endret av Asus
