Maskinen er vankelig å slå på
Pcn har gått så å si perfekt i over et å nå,, men i den siste tiden har den blitt værre, når jeg skal slå på maskinen, med knappen i front, så skjer det ingen ting, jeg på dra ut kontakten bak inn å ut opptil flere ganger for at den starter.
Har godt over alle kontakter å dem skal sitte fast,..
Spiller en del å, å da detter jeg ut med at skjermen slår seg av å på.
Noen her som vet hva det kan være?
Takk :)
Det er faktisk og en beskyttelse i PSU du resetter til 0 når du gjør følgende
jeg må dra ut kontakten bak inn å ut opptil flere ganger for at den starter
Så det kan med større sannsynlighet være PSU feil enn hovedkort slik jeg tyder det.
Eller det kan være så enkelt at du med å kople av psu så får du CPU ut av en av de nye haswell c states sleep/dvale.
Dette hvis du har haswell prosessor sammen med en psu som ikke støtter de nye prosessor states og ikke disablet dette i hovedkortets bios.
Du bør ved slike innlegg legge inn hva du har av utstyr (detaljert). Så slipper vi andre å gjette så mye.
Endret av syar2003
Hva mener du med dette?
Plutselig så går skjermen i svart, og så kommer skjermbildet tilbake etter noen få sekunder (er du fortsatt inne i spillet på dette tidspunktet, eller har PCen restartet, eller er du bare ute av spillet?)
Det at den starter med inn/ut strøm er vel ikke fult så uvanlig når powerknappen ikke funker?
Hvis jeg kobler strømmen inn/ut, og det ikke er for lang tid mellom så starter den på nytt. (er vel no "boot after loss of power" funksjon elns?)
Men jaja, det kan være litt forskjellig, så anbefaler å teste ut det som er sagt her.
