Gilbert Skrevet 12. oktober 2003 Del Skrevet 12. oktober 2003 hvordan lage en popup forhåndsvisning av textarea på en dynamisk side? Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 13. oktober 2003 Del Skrevet 13. oktober 2003 litt vanskelig å skjønne hva du vil. textarea'en ser du jo allerede på siden du fyller den ut på. inneholder den kanskje html som du vil se hvordan vil bli seende ut på en ferdig side? Lenke til kommentar
Gilbert Skrevet 13. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 13. oktober 2003 ah... godt spørsmål sorry, skal uttrykke meg klarere. greia er at jeg vil ha en tekstboks, der man kan skrive inn tekst, og små kodesnutter (som f.eks. [F]fet tekst[/F]). så følger det to knapper, submit og forhåndsvisning. forhåndsvisning lager et pop-up-vindu med teksten fra textboxen inkl. tekstformateringen. William Bontrager har lagd et slikt script, men det er omfattende og fikk det ikke til å fungere på en dynamisk webside. Vil ha pop-up og ikke slik som phpBB som viser en ny side med forhåndsvisningen. Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 14. oktober 2003 Del Skrevet 14. oktober 2003 bbcode's byttes ut til html på serveren, så en 100% korrekt slik rutine bør gå gjennom serveren. på en annen side, hvis det ikke er så alt for avanserte regler, går det an å duplere dem og implementere i javascript. Jeg frykter imidlertid at det blir fryktelig browser-avhengige greier. Hvorfor legge det i en popup? hvorfor ikke ha en <div> eller lignende som kontinuerlig viser innholdet av posten? Lenke til kommentar
Gilbert Skrevet 18. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2003 fordi jeg vil ha det sånn... er det mulig å få litt hjelp til det? all hjelp mottas med takk Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 20. oktober 2003 Del Skrevet 20. oktober 2003 jeg kan lite eller ingenting om popups (det er en stor uting, ikke bruk dem!!) men hvis du kan skrive til popupen, popup.document.write typisk, så kan du skrive ut html på den som du selv har bearbeidet fra feltet du skriver meldingen i. Ellers må du åpne en url, dvs at meldingen må sendes til server. hvordan det skal løses, er tricky... kan evt submite skjemaet til en frame som ligger skjult bak noe annet, deretter la denne framen skrive ut javascript som popper opp et vindu fra en url som henter meldingen (temporært lagret) ut fra en id i urlen. Lenke til kommentar
