HJELP! Pcen skrudde seg plutselig av og tok fire sikringer. Vil ikke skru seg på igjen
Å fy faen motherboardet og cpu fungerer. Hatt veldig flaks. Skal IKKE bruk noen av corsair sine psu'er igjen.. Dette kunne ødelagt ganske mye av pcen. Det bør spres et ord om det her til andre så de blir advart, hvertfall om rm serien, eller emr spesefikk rm650. Nå skal jeg bare sette sammen systemet igjen så er alt tilbake som normalt. Kommer et bilde til.f03w9i.jpg
Ja jeg har to positive ting og si om min rm650. Den var veldig stille og sikkerhetsmekanismen i psu'en fungerte to ganger før den slutta og ta sikkringene i huset mitt haha. Nå har jeg også noe og drive med i 8 uker mens jeg er langtids innlagt takk gud._.
Nå kan du virkelig skryte over hvor stillegående rm650 er.... Uslåelig he he he...
Trist med Corsair sine Psu'er dog, har tapt seg ekstremt mye og der er nå flere som kan bekrefte at komponentene som er i mange av de populære psu'ene blir byttet ut med "alternativer" dette trolig for å øke gevinsten.
Feks AX1200i fikk byttet ut Chemi-Con med Taicon caps ( http://www.techpowerup.com/forums/threads/corsair-ax1200i-psu-unknown-taicon-capacitors.174779/ ) .
Om man leser Corsair sin FAQ om Caps så ser man blant annet at de påpeker :
Q: Why does it seem that fewer Japanese capacitors are being used in better power supplies than in the past?
A: The answer here is simple. Because the power supplies are better! More efficient components within the PSU are the reason why the PSU is more efficient. Better efficiency means less heat. Also, modern day switching technologies allow for less ripple for the secondary caps to deal with. These two things combined mean that capacitors can last much longer, so Japanese capacitors are not always required.
Ren bullshit spør du meg , det kan godt være at Psu'en har blitt bedre, men kvalitetskontroll og ikke minst temperatur i selve kabinettet varierer mye , da er det ikke greit å legge inn 2000timers caps som er "ment" å holde i 15år + når det er kun 40C i omgivelsene...
Ja det er utrolig skuffende og se at noe som har et stort potensiale til å være drit bra går helt gale veien. Og ja det er bevist en del ganger nå, og hadde jeg ikke brydd meg om å bryte garantien på psu'en skulle jeg skurdd det opp og tatt en titt, og noen målinger med multimeteret for og se hvor det gikk galt.
Jeg gikk nå for en psu som har en garanti på 10 år så da regner jeg med at det bør holde. Pluss det var sterkt anbefalt av flere her og på andre forumer og tester.
Jeg ringer til corsair etterpå og ber om et nytt et. De sender det fra Nederland faktisk
