Usernavn Skrevet 26. april 2014 Rapporter Del Skrevet 26. april 2014 Dette er litt nedverdigende, men jeg klarer ikke pumpe opp sykkelen. Har noen tips? Er en dbs sykkel ganske ny og har ganske tynne dekk. Har prøvd å skru av den svarte korken og pumpe, men det fungerer ikke. Skal jeg skru noe på de andre greiene? Hjeeeelp Lenke til kommentar
sverreb Skrevet 27. april 2014 Rapporter Del Skrevet 27. april 2014 (endret) Her er det noe off. Hva er den fingermutteren på toppen av ventilstammen? Kan nesten se ut som om det sitter en adapter av noe slag på ventilen. Hva finner du om du skrur av denne? Ta gjerne av ventilhetta og ta et nytt bilde. Nesten alle sykler bruker prestaventiler. De har en mutter på tuppen (ta av ventilhetta i plast først) som må løsnes (skal bare bli løs, skal ikke tas av) før dekket kan pumpes opp. Endret 27. april 2014 av sverreb Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 27. april 2014 Rapporter Del Skrevet 27. april 2014 (endret) Det er ingen av de to ventilene. Jeg kjenner igjen den typen. Det er av de vanlige med "kuleventil". Fuktighet gjør at denne korroderer og setter seg fast. Prøv med trykkluft eller et par skikkelige pumpetak. Hvis ikke må du bytte ventilen. Koster lite og er gjort på 10 sekunder. http://biltema.no/no/Fritid/Sykler/Reservedeler/Dekk-og-slange/Hurtigventiler-2-stk-27119/ Endret 27. april 2014 av sedsberg Lenke til kommentar
Gjest Slettet-t8fn5F Skrevet 27. april 2014 Rapporter Del Skrevet 27. april 2014 (endret) Det er jo en god gammeldags sykkelventil.Skru av ventilhetten (den sorte). Skru så ut ventilen og sug på den siden som skal være inn mot slangen. Det hender at kulen i ventilen settes fast pga. trykket over tid. Det blir nesten umulig å fylle luft i dekket om denne kulen ikke beveger seg. Endret 27. april 2014 av Slettet-t8fn5F Lenke til kommentar
