Hvordan inkludere en php fil fra en annen server.
Quote:
On 2001-10-19 12:38, thomahau skrev:
Har prøvd med include("url"), men får en feilmelding.
Sikkert en egen funksjon som kan gjøre dette.
Noen som vet ?
Så lenge du bruker fullstendig URL (inkl. http://) skal dette fungerer utmerket. Krever selvfølgelig at du har lesetilgang til den aktuelle filen.
Hva slags feilmelding får du?
Mvh,
Amund
Heisann! Har bladd litt i PHP-manualen, og slo opp på include(). Fant følgende kode-fragment:
/* Won't work; file.txt wasn't handled by someserver. */
include ("http://someserver/file.txt?varone=1&vartwo=2");
/* Works. */
include ("http://someserver/file.php?varone=1&vartwo=2");
Her ser du at filen må ha .php-ending om du skal bruke variabler. Bladde litt videre og fant fram til "Remote files", der eg fann følgjande:
Quote:
As long as support for the "URL fopen wrapper" is enabled when you configure PHP (which it is unless you explicitly pass the --disable-url-fopen-wrapper flag to configure (for versions up to 4.0.3) or set allow_url_fopen to off in php.ini (for newer versions), you can use HTTP and FTP URLs with most functions that take a filename as a parameter, including the require() and include() statements.
Om du kjører lokal testing på dette, kan du konfigurere det selv, men om du kjører på ein server kan dette bli verre. Lykke til... :wink:
