Skader etter styrketrening
Hei
Jeg trener styrke annen hver dag. Er selv ny på treningssenteret og jeg har trent bryst og skulder for det meste i tilegg til løping.
Men nå har jeg begynt å få tørr hud også under den får jeg en vort eller noe.
Det gjør ikke vondt men den ser lit hoven ut akkurat der.Jeg er temmelig sikker på at det er vekten som har gjort det. Jeg brukte ikke hansker i starten. Har startet med det de siste ukene.
Er sikker på at det er nedtrekk bred grep som er årsaken. Jeg pleier å miste kontakten med stanga og da drar jeg hånda høyere opp. På selve stanga er det sånne anti skli greier eller noe.
Er det mulig å få de vekk. Ønsker ikke å ha de lenger.
Hei
Dette går seg til etterhvert. Dersom du ikke er vant med å bruke hendene til noe annet enn på tastaturet og kjappe håndjagere, så har du ikke særlig tykk hud inne i hendene :ph34r: . Bare fortsett å bruke hendene du, så skal du se at det blir bedre etterhvert.
Kan legge til at hendene mine ser (og føles) jævlige ut etter hver eneste økt med markløft.
Kan forøvrig slenge med ett utsagn av Mark Rippetoe ang. bruk av hansker: "If you insist on using gloves, make sure they match your purse" :rofl:
Gni over området rett etter løft forhindrer det litt, da du tvinger blodgjennomløp.
Grepsmessig: Hvis du plasserer stangen nærmere enden av fingrene hindrer du også at hud blir skvist noe som til en viss grad vil hjelpe. En vil få tykkere hud, det kan files ned. Eneste måten å forhindre det helt på er å ikke bruke hendene.
  • 3 uker senere...
