XP2500 krever 1,825 v! (epox HK)
titus
Min nye Barton XP2500 er montert på Epox 8RDA3+ hovedkort. Burde være bra for å klokke litt opp. Men jeg må sette HK-spenningen opp fra 1,6 volt til 1,8 volt samt øke CPU-spenningen fra 1,65 til 1,825 for å unngå at "torture test" i Prime95 crasher. Det gjelder uansett om jeg overklokker eller ikke!
Med disse innstillingene er maskinen stabil opp til 10,5 x 207Mhz, hvilket omtrent tilsvarer XP3200.
Så dette er kanskje til å leve med. CPU har AQXEA-Stepping, hvilket skal være bra for overklokking.
Er det andre som har samme problemet? Bør jeg klage? Både CPU og HK er nytt.
Trodde først det var min 250 W strømforsyning som ikke var tilstrekkelig. Har byttet til 350 W av god kvalitet - Aopen 600B kabinett.
Ved stock speed og full belastning (Prime95) ligger strømforbruket på mellom 185 og 200 Watt.
Har opplevd det samme, og i følge postene i dette dedikerte Epox-forumet ser det ut til at det er ganske vanlig at Barton krever litt overvolting for å fungere stabilt på 8RDA3+.
Prøv å logge spenningen på CPU med et kort oppdateringsintervall i MBM5 og se om det hender at spenningen faller mer enn den skal av og til under høy last. Å bruke et PSU med den firkantede P4 12V-kontakten pluggget i HK skal visstnok hjelpe på dette.
Takk for alle svar!
Jeg har nå satt opp maskinen med abit NF7-S 2.0 og det er en helt annen verden! Kjører 228MHz x10 helt stabilt på 1,75 volt i bios (ca 1,71 volt i monitorprogrammet).
Ellers så har jeg et wattmeter fra Clas Ohlson på strømledningen. Med Epox-kortet varierte strømfrobruket voldsomt, mellom 200 og 230 Watt da jeg overklokket. Med Abit-kortet ligger forbruket stabilt rund 200 Watt.
Sannsynligvis er det feil på Epox-kortet, men jeg tar ingen sjanser og benytter angreretten.
