Isolere leds bein
Har opplevd at beina på ledsa har kommet borti plastikk (som tejp er laget av ) og at den har smeltet !
eh.. hvordan har du kobla dem opp egentli?
LED's skal ikek bli varme i d hele tatt! Hvis de blir varme har du ALT for høy strøm/spenning på dem... Da vil de ikke vare mange timene...
hva er spenningen på diodene da?
hvis det er "vanlige" LED's så ligger den på rundt 2 volt 20mA
Hvis du da setter på 5 volt og ei kraftig strømforsyning (som en PSU i en PC er (20-40amp på 5 volt linja)) så kan de bli temmelig varme ja... De vil ikek vare mange dagene før de blir dårlige da...
Du bør få tak i noen motstander.. å koble i serie med LED'ene...
hvis lysdioden er på 2 volt og du kobler på 5 volt så skulle 120 ohm være passe...
Hvor mange ampere det er på 5v linja har jo ikke noe å si på hvor mye strøm en lysdiode skal bruke...
når du lodder LED'sa tar du først en urtynn krympestrømpe over den ledninga du skal lodde, som så når alt er loddet, føres frem helt opp til dioden, og skal dekke over loddingene, evt. inline resistorer, helt til et stykke innpå ledninga. krymp, og trekk nå en tykkere krympestrømpe over hele sulamitten. og krymp. Lederne separat isolert og alt. Hvis det nå var en 2 volts diode du hadde putta på der, burde den nok ha hatt melt-down for lengst. Kanskje til og med poppa. Men så var det nå dette med varmen... Det skal jo faktisk ikke skje...
er det bare å bruke hårføner for å krympe en krympestrømpe ??
hvorfor ikke bare bruke en lighter(hvordan skrives det på norsk?)
ser ikke helt vitsen med å dra fram en hårføner får noe så lite, hadde det vaert flere meter som skulle krympes da hadde det vaert no anna :)
Hvorfor bruke krympestrømpe ?
Trekk av isolasjonen på en tynn ledning og tre den innpå beinet til LED.
Fungerer helt greit.. er slik mange elektronikk produsenter isolerer bein til div. komponenter. Billig er det også :) Alle har noe ledning liggende de kan flå..
Jeg skulle lodde på ledningen til noen dioder og tre krympestrømpe over. Men lodding er ikke min beste side så det ble en hel klump. Så lat jeg var så tok jeg eltape og isolerte over loddingen på hver av lederene. Funker fint det! Ser bare ikke så fint ut! :D
