Kjøre passivt m. EVO360?
KimNK
Med slike temperaturer bør det gå bra.
Men hvorfor ikke slenge på et par "lydløse" 120mm vifter da? Det hele blir jo så utrolig mye mer effektivt!
Så om det er støyen du engster deg for, så har du svært lite å frykte.
Kan jo i farten foreslå et par 230v vifter, som ikke er så altfor dyre.
Om du søker her: http://www.clasohlson.no/ på varenr. 32-610, vil disse fungere nærmest lydløst, om du seriekobler disse viftene.
Jeg ville uansett vurdert denne løsningen, om lommeboka tillater det da.
Ok, skjønner.
Men alt er bedre enn ingenting, så du kan selvsagt kjøre med en vifte.
Den behøver slett ikke festes på midten, effekten blir tilnærmet den samme om den festes i en av endene. Men om du allikevel vil ha den midt på radiatoren, så kan vifta sikkert festes med litt silikon eller smeltelim.
Det aller mest elegante, vil imidlertid være å lage en såkalt funnel eller en overgangstrakt på godt norsk, mellom vifte og radiator.
Da vil vifta betjene hele radiatoren, og dermed vil resultatet også bli bedre.
En slik trakt kan relativt enkelt lages av stiv papp, plexi eller tynt blikk.
Om du ikke helt forstår hva jeg mener, så tenk deg følgende: Se for deg en pyramide som du kapper toppen av. Bunnen fester du på radiatoren, vifta plasseres på toppen av pyramiden, i et tilpasset hull for denne. Got it?
Edit: Radiatoren har jo plass for tre vifter, og derfor vil du ikke få problemer med festet
