Fjerne gaffateip fra vindu
Har noen vinduer som det har sittet gaffateip på. Jeg fikk revet av teipen, men et tykt lag med lim sitter igjen. Noen som har noen tips for å få av dette?
Har prøvd med salmiakk uten nytte. Kan aceton være tingen?
Det er å få kjøpt en redskap, som er beregnet for fjerning av malig på glass/vindusglass. Husker ikke navnet, men det er en slags malings- skrape. En skyver fremover, for å fjerne malingsrester/sprut. Stanly har en type, beregnet for Stanly blader (for Stanly linoliumskniver - gammel type). Min er i rød plast, men den er noen år gammel. Det finnes også andre merker på markedet.
Bruk den først, da fjærer du mesteparten. Sitter det noe igjen kan du forsøke med et løsningsmiddel. Du må trolig opp på tri, eller aceton. Går nok med aceton direkte også, men du må nok regne med noe forbruk. Og en slik Stanly redskap (malingsfjerner), er likevel nyttig å ha for folk som vedlikeholder vinduer.
Har glemt bort slik tape selv og da er det vanskelig å fjerne limet. :) Så en påminnelse,for oss alle. Ferdig med malingen - så må en fjærne tapen få dager etter at malingen er størknet.
Editt: Endret litt på teksten her.
Endret av Friluftskar
Biltemas "Label Off" er helt suveren. Den har en egenskap som gjør at limet ikke lenger fester seg. Den løser ikke opp limet så du må passe på å fjerne det før det setter seg igjen, tørkepapir er tingen, eller såpe og vann.
