Kabelsko 10mm2
Hei!
Noen som aner hvor jeg kan få fatt i kabelsko til 10mm2 kabel? Finner bare de vanlige gule 6mm2 i butikkene jeg har sjekket.
Tenker altså på vanlige flate ala disse - bare for grovere kabel:
Finns det? Eller må jeg gå ned på kabeltykkelse?
Har sjekket på Elfa - men finner ikke akkurat de jeg er ute etter.
Kan se ut som om det ikke finnes?
Skal ha 60A fra en generator via disse kablene så selv om avstandene er korte (max 40 cm) skulle jeg gjerne ha hatt solid dim på kablene.
Hei.
Tror ikke dette finnes, og det er en god grunn for. Ved så store belastninger, er det viktig å ha god elektrisk kontakt, for å hindre varmgang. Derfor må du bruke vanlige kabelsko med riktig hulldiameter.
F.eks: https://www.elhandel.no/products/kabelsko-press-kr-10-0mm2-10mm-hull
Du må ikke gå ned i kabeldiameter, slik som du snakker om. 6mm2 er alt for lite, og vil bli veldig varm. Fare for brann!!
Endret av Automatikeren
  • 5 uker senere...
