hvorfor er dette paralell koblet?
http://www.it.hiof.no/fyskjem/ex/ITD11006-v2010-losningsforslag.pdf
Oppg 1C)
så ser du at R12 blir regnet ut som paralell kobling, er ikke de Seriekobling?
Dessuten når man har regnet ut R34 , hvordan kan jeg illustrere den nye kretsen med R34 satt sammen da? vil det være en paralellkobling når vi skal sette R34 og R12 sammen? og hva skjer med R5?
hvordan kan vi se at U2 og U3 er det samme?
Endret av cenenzo
Når du skal lage en Thevenin ekvivalent av kretsen, så "kortslutter" du tilførselen og måler på inn pinnene.
Da blir R1 og R2 i parallel.
Etter du har reknet ut R3 og R4
parallel, skal de legges sammen med R12 og R5
Ergo:
R34 + R12 (som er
parallel) + R5
Vreng og vri på motstandene så finner du ut av det.
Videre med U2 og U3.. så kan du se at det er ingen kobling mellom A og B.
Dvs: ingen strøm gjennom R34 eller R5... Ergo ingen spenningsfall over motstandene.
Som igjen betyr Samme spenning over U3 og U2.
Etter du har reknet ut R3 og R4 parallel, skal de legges sammen med R12 og R5
Ergo:
R34 + R12 (som er parallel) + R5
hva mener du med kortslutter pinnene? så da finnes det ikke seriekobling da?
satt og leste om det nå, skjønner sånn halveis, bare skjønner ikke ossen jeg skal tenke meg fram til at det skal være paralell, er det pga plasseringen? at den ikke lenger er i midten, men heller ligger vannrett?
Endret av cenenzo
Ergo:
Med mine fantastiske paint kunnskaper lagde jeg dette:
Merk U1 er borte, forestill deg at du måler på punkt A og B.
Røde rundinger er de som skal legges sammen med hverandre...
R1 og R2 står side om side, bare R1 har litt lengre føtter.
Endret av Oddleifr
Ergo:
men da vet jeg at i og med at det er thevenin, så blir automatisk alle seriekoblinger paralell da? som R1 og R2 i dette tilfellet? fordi jeg skjønner tegningen din. jeg har bare hatt det i hode, at R1 og R2 stod på seriekoblet måte, derfor jeg ble forvirret av akkruat den delen ...
Forstår ikke helt hva du mener med automatisk seriekoblinger, men bruk en penn og stryk ut spenningskilden. Følg punktet A og sett rundinger over de som er "plutselig" i parallel og regn de ut.
Husk du ser på hele systemet som en boks med 2 tilkoblinger A og B, hva får du når du måler over pinnene.
