Har lyst å oppgradere riggen min (til black rafinery), men lurer på hvor godt den vil yte med 144Hz? Hva legges i "utnytte skjermer med 144Hz"? Spiller som regel CS GO og Guild Wars 2, er det noe som blir spesielt merkbart i slike spill i forhold til Capital Offense?
144hz betyr bare at monitoren støtter høyere refresh rate. Altså kan du føde monitoren med fler FPS enn 60 (siden 60hz monitor er vanlig) uten at du får tearing. Du vil allikevel ikke være synkronisert men du kan iallfall pumpe ut mange fler FPS og få mindre tearing.
160 FPS i CS GO med 60hz monitor gir mer tearing enn 160 FPS i CS GO med 144hz monitor.
Slenger inn denne her som et alternativ til CPU-kjøler for dem som ikke får plass til de aller høyeste tårnene.
https://www.netonnet.no/art/datakomponenter/kjoling/prosessorkjoling/coolermaster-hyper103/196496.11130/
Ser ut til å ha en bedre festemekanisme enn TX3, og koster mindre.
Jeg får hjem en i denne uken til ett "klientbygg" som det heter så fint (Les: Slapp bekjent som ikke gidder snekre selv), så får se da hvor grei den er.
Flere der prater om en VRAM-issue som GTX 970 visstnok har.
The GTX 970's card memory is segmented into two parts: one part is 3.5 GB and the other is 0.5 GB. The 3.5 GB segment has a memory bandwidth of 192 GB/sec while the smaller segment has 28 GB/sec. The problem with the two segments with differing memory bandwidth is that performance tanks when a game requires more than 3.5 GB of VRAM. This memory bandwidth segmentation mostly affects those with resolutions higher than 1080p (e.g. multiple monitors, 1440p, 4K) as it requires more VRAM to run games at higher resolutions. You'll experience frame stuttering once you start using the 0.5 GB segment. Also, a driver update won't solve the issue since it's a hardware problem, not software.
Kanskje ikke dette er et problem?
http://wccftech.com/nvidia-geforce-gtx-970-memory-issue-fully-explained/
Endret av nerfbat
Det er ikkje et problem. I de tilfellene 970 bruker over 3.5 GB, så er skjermkortet for treigt uansett.
Ett unntak er vell skyrim med mods, eller andre spill som bruker mye VRAM og 970 i SLI...
