Beklager litt ekstra ventetid, og retter en takk til de som bidrar i tråden og bidrar med gode svar. Har hatt besøk av kjæreste i hjembyen, så gikk litt prioritet i det. I dag tidlig har jeg imidlertid hatt det gøy med å lese anmeldelser av den nye R9 300-serien til AMD. :)
Tusen takk for svar, da venter jeg til i morgen. :)
Jeg må innrømme at R9 390X ikke imponerte meg nevneverdig. De har gitt samme arkitekturen ørlite mer fart, gjort at det tiltrekker tilsvarende mer strøm, og satt opp prisen markant i forhold til R9 290X. Denne grafen her, er for meg grunn nok til å bli litt irritert på AMD.  :grumpy:
Heldigvis er framtidsutsiktene for R9 Fury (juli) og R9 Fury X (juni) langt lysere, men det blir skjermkort i en annen priskategori. Hvis du har tilgodelapp på NetOnNet, vil jeg i første omgang anbefale MSI GeForce GTX 970 Gaming. Generelt vil KFA2 GeForce GTX 970 hos CDON være anbefalingen som kommer til å stå i byggene ellers etter jeg får oppdatert.
Hei, agentspoon,
Takk for en veldig god tråd og godt arbeid med dette.
Kan jeg spørre om man kan få stappa noe lignende ala black refinery inn i et mindre kabinett? Jeg hadde en gang (typ ti år siden) god peil på data, men nå er jeg usikker hvordan reglene er. Det er viktig for meg at pcen er stille. Og da mener jeg virkelig stille, nærmest lydløs, greit at det er litt lyd på load, men den skal være stille ellers. Om det ikke er for mye å be om, har du noen tips til mindre kabinetter og løsninger på det? Eller er de større kabinettene mer stille?
Ellers ser jeg du setter opp AMD R9 290 istedenfor  GTX970, hvorfor det?
Har også et spørsmål angående skjerm og skjermkort, er det vits i å gå for sånn Nvidia sync-sak eller free sync-støtte? Jeg spiller ikke noe særlig FPS, jeg spiller rts-spill på høyt nivå, men har aldri blitt plaget av treg skjerm. Det viktigste er at den er behagelig å se på og har gode farger.
Det er et interessant spørsmål. Markedet lengter definitivt etter en ny utgave av Fractal Design Define Mini som har bedre temperaturer og er mer kompakt. Per nå er Cooler Master Silencio 352 et godt alternativ for et kompakt støyisolert kabinett. Eneste ulempen med det er at kjølere som Noctua NH-U12S akkurat ikke får plass i kabinettet, og at Cryorig H7 ikke selges i Norge. Så da må en ty til kombinasjonen Cooler Master Silencio 352 + Noctua NH-L12 + AsRock Z97M Pro 4. Det blir imidlertid svært støysvakt.
Hele kjøpslisten for min anbefaling for mATX stillegående bygg er her. :)
nVIDIA G-Sync er en flott teknologi, men koster foreløpig en del penger ekstra for å skaffe seg det. Selv er jeg ikke så nøye på lag og slikt, og spiller også mest RTS. For ditt bruk vil jeg anbefale Dell U2515H.
Mon tro om det er et par ting jeg kan ta vare på fra den gamle maskinen om jeg oppgraderer til Black Refinery/Capital Offense. DVD-drev og en 1TB HDD vil jeg tro går greit, men vil denne 800Watts strømforsyningen holde mål?
Forresten, er det noen som klarer å se hvor lenge det tilbudet Dustin har på GTX 970 varer?
Venter i spenning på hvilket skjermkort som vil ende opp i lista på førstepost :)
Takk for flott guide, Agentspoon!
Strømforsyningen holder absolutt mål og er av høy kvalitet, men er ikke den jeg ville anbefalt om en kjøpte ny i dag nei. ^^ Skal oppdatere hovedinnlegget nå!
Endret av Agentspoon
Hvilke operativsystem burde jeg kjøpe, 64-bit windows 8.1 eller vanlig. Jeg har kjøpt inn deler til å  bygge Black Refinery (Er ikke akkurat en ekspert på dette.)
Hva er "vanlig"? Om en skal kjøpe Windows er det vel greit å kjøpe Windows 8.1 64-bit
Det var nok et ganske dumt spørsmål, og det jeg mente med vanlig var WIndows 8.1, som mest sannsynlig er 32-bit, men jeg aner ikke hva forskjellen er.
Det vil være bra nok ja, i kabinettet så vil en 120mm inn forran og 1 120mm ut bak være minimum og det mener jeg det følger med kabinettet.
Jeg har kjørt mitt uten den vifta bak ut i 5 mnd pga jeg er lat, temp på gpu med 100% load er 63C
Svært lite i grunn. MSI har vel litt lavere strømforbruk på sin modell kontra Gigabyte, og om hukommelsen min fungerer riktig, bruker den en noe bedre Killer-brikke Gigabit LAN, selv om jeg ikke er helt sikker på dette. MSI har generelt gjort det svært bra med Z87 og Z97-serien deres, og høster mye skryt fra anmeldere. De ser veldig bra ut også. Du går ikke galt med verken av dem. :)
Den største faktoren på hk-fronten er om man velger fra en produsent som sikter litt på gameing, har en ok og oppdatert side ol så vil de kanskje slippe drivere litt oftere og lenger.
Ingenting er kjipere en å ha et hk som ikke fungerer optimalt, så ser man siste driver fra 2013 og ingen bryr seg.
Evga og msi kjører hardt ut for å nå  , da forplikter de seg teoretisk tilå følge opp og forbedre for å prøve å vinne oss. Det tjener vi på.
Endret av War
Takk for svar. Greit å vite hvor nøye man må studere HK-specs :)
killer disabler jeg software på, det lager krøll.
Jeg har 26 hk på serverrommet i "spillpc-socket" og nye utgaver, random mix, men helt klart, noen merker skiller seg ut i stabilitet og drivermessig og det er de samme merkene som retter seg mot spillere og oc.
Nå har jeg endelig bestilt delene til Black Refinery. Endte opp med å kjøpe en MSI GTX 980 (demovare) som jeg satser på gjør susen.
Er det noe jeg trenger å tenke på utover det som ligger i innkjøpslista? Jeg trenger vel kjølepasta, for det følger vel ikke med?
Kan jeg koble PCn til wifi? Jeg ser for meg at det ligger innbakt i hovedkortet, men ser ikke at det står noe sted.
På prisjakt er det forsåvidt en advarsel på kabinettet: "Ikke medfølgende nettagregat"
Det er riktignok ikke noe krise uansett, jeg kommer nok uansett til å bruke kabel 99% av tiden.
Tingen med jording er ikke at pcen eller du skal ha 0volt. Men at du skal ha lik volt i kroppen som i rammen på pcen. På den måten vil det ikke bli noe sjokk for hverken deg eller datakomponentene.
Antistatisk lenke er kjekt, men det holder egentlig lenge å ta på noe av metallet i kabinettet nå og da.
Antistatisk armbånd? Det er altså ikke noe krise om jeg ikke har det?
Armbånd er bs, bygg uten ullgenser og ikke på teppet, så er alt ok.
Kjølepasta følger med for `en montering.
Står det ikke wifi, er det ikke wifi.
Da må du bruke en usb-wifi-pinne ( n eller n /ac)
Endret av War
Dette betyr bare at det ikke følger med strømforsyning, og derfor er dette som et eget punkt i listen fra Post#1. ( Og vil anbefale å bruke kabel 100% av tiden ... ellers blir det desverre sort på skjermen :p )
Hvis du vil ha HK med integrert wifi er det bare å bytte ut HK fra listen. Alternativt går du for et pcie addonkort, eller en USB-dongel som foreslått ovenfor her. PCIE er vel å foretrekke.
Endret av Kyrre S.
Takk for svar igjen. Det virker som jeg kun får tilsendt ett identisk kort etter de har sjekket det jeg har nå. Skjer den samme feilen igjen så vil jeg kreve og få ett annet kort og betale mellomlegget, vil da gå for GTX 970 som du anbefaler her. Har også søkt masse rundt problemet jeg har med skjermkortet og funnet ut at det faktisk er en "vanlig" feil med dette kortet, og absolutt ingen av tingene jeg har prøvd har påvirket problemet noe som helst. Veldig synd da jeg er utrolig fornøyd med skjermkortet helt til det krasjer/fryser. :)
Endret av apekjeks
Håper det løser seg for deg, apekjeks. :)
Har noen forslag til et svært kompakt kabinett som støtter ATX-standarden? Stillegående er en bonus, men størrelse teller mest.
Kjøpte nettopp Corsair Carbide 100R Silent Edition til guttungen. Vi er begge fornøyde.
Litt positivt og negativt.
Jeg synes kvaliteten er grei, men dørene kunne vært enklere å få på. Selv er jeg vant til Obsidian 800D hvor døren fungerer ypperlig med en knapp. Her er det "gammeldags" med skruer. Grei plass til kabler på baksiden.
2.5" disker må skrus fast, mens 3.5" disker festes enkelt i rammene uten skruer.
Maks 15cm høyde på cpu-kjølen er litt negativt. Jeg fikk heller ikke plass til min gamle Corsair H80, pga at det er for lite plass over radiatoren. Jeg er over snittet opptatt av hvordan et kabinett er på kjøling(kommer nok av at jeg er kuldemontør), og det er lite med kjølemuligheter på denne.
