Trodde kun molexen brukes for den aktive varmingen av kortets pcb? Til bruk under nitrogenkjøling.
Jeg har i hvertfall kjørt et slikt kort uten molex på full guffe i min rigg.
Og ja, det er SVÆRT. Ser fett ut.
Dumt å høre at viftene ikke er supre
Mener du jeg har på kortets panelovn?  :eek:
skal sjekke det.
Jeg fikk ikke stabil pc før jeg satte den i på 100% load.
hahaha, det stemmer, da skal jeg sjekke hvorfor kortene blir ustabile uten
Endret av War
Et spørsmål til:
Hvorfor Dell Ultrasharp U2414H og ikke en 144 hz g-sync osv. skjerm? Pris ?
Burde man kjøpe en dyrere skjerm som f.eks denne hvis man har råd?
http://www.prisjakt.no/product.php?p=2651537
Dell Ultrasharp U2414H er valgt til Black Refinery fordi et enkelt skjermkort i flere tilfeller ikke vil klare å kjøre oppimot 120 / 140 FPS på nye spill. Dell Ultrasharp har et IPS-panel, som er overlegen på bildekvalitet forøvrig i forhold til alle G-sync TN-skjermer. I Capital Offense er det valgt en 27" skjerm med 144 Hz. Den er dyrere, som også står i stil med at datamaskinen er vesentlig mer kostbar. :)
Edit: Har byttet fra ASUS til EVGA for GTX 970. Vet ærlig talt ikke om butikker eller produsenter følger med på tråden eller ikke, eller om det bare er tilfeldigheter at det blir slike voldsomme svingninger. Skal uansett forsøke å ta tak i det når slikt oppdages. ^^
Endret av Agentspoon
Hva slags PSU har du?
600W er bare et tall de stempler på utstyret, betyr uansett ikke at den gir 600W. Avhengig av hvilken type du har kan man si noe om hvor nærme man er 600W.
Men det skal nok holde altså, du vil kanskje bare ligge litt høyt på belastningen imo.
Det er jo litt avhengig av hva annen hardware du har, og om du skal klokke.
Men systemet vil nok kreve kanskje 450W (DC Output) under last hvis du har "normal" mengde øvrig hardware (f.eks 1 SSD, 1 HDD, 3 vifter og 1 DVD-rom, i tillegg till AM3+/FX-8350, 2*GTX 970 og 2 sticks med DDR3). Dette er vel og merke ved stock clock, og verdien er kalkulert ikke målt (så det kan være litt feil).
Effektiviteten til 80 Plus Bronze er 85% ved 50% last, og 81% ved 100% last så vil du ligge en eller annen plass mellom her. Vi sier 82,5%. Dermed vil du trekke 545W fra veggen, og PSU skal klare dette.
Det er ikke optimalt, men du kan jo bruke det til den ryker før du kjøper ny.
Edit: Har du planer om å overklokke så kjøper du ny PSU :)
Da får du en som er mer effektivt, du kan få hybridfunksjon på viften og du vil nok få en som er tryggere ved feil/blink på strømnettet ditt
Endret av Kyrre S.
Er den "perfekte" laptop kommet enda? :p
Noen du kunne anbefalt i førstepost?
Ønske å funne en slik en: http://www.netonnet.no/art/data/barbar-data/skjermstorrelse/15-16-tommer/lenovo-g50-3080g0018mmt/210759.3003/?utm_campaign=349341_NO1514&utm_medium=email&utm_source=Mottagare+NO-All_Recipients
men med full HD skjerm, av IPS typen, samt 256gb SSD og AC wifi og litt bedre batteri hadde jo nesten vert perfekt :D til den prisen :p
Endret av sveibuen
http://www.lefdal.com/product/data/barbar-pc/SATL50B1T1/toshiba-satellite-l50-b-1t1-15-6-barbar-pc-sort?scid=EXT_PRICEENGINE_PRISGUIDE#tab-more-info
Billigste maskinen med 250gb ssd. Ikke et dårlig kjøp...
Gleder meg til ssd blir standard i alle maskiner. Tror ikke det er lenge til
Minuset med den er 2 kjernes CPU :/ kunne tenkt meg 4 kjernes for å få det perfekt!
trenger ikke å være den raskeste 4 kjernes CPUen, holder med pentium 4 kjernes.
Men er bare det at flere og flere programmer tar nytte av 4 kjerner i dag, å har stor tro på at windows 10 tar nytte av alle kjerner fremover, samt alle programer :)
Begynner å bli mange år siden mitt forrige bygg, så jeg stoler på dere og går for Black Refinery + skjerm, OS, optisk enhet, headsett, mus/tastatur, høytalere og headset. Det gjør vondt langt inn i den nøkterne beinmargen min å bruke så mye penger, men det blir forhåpentligvis mye glede ut av det :)
Anbefales det å kjøpe alt fra samme sted eller bestille litt hist og pist avhengig av pris og frakt?
Så at 10.900 f.eks ble til 13.000 om komponentene ble kjøpt hos f.eks komplett, syntes det var et kraftig byks i pris :/
