Er 5600X greit nok? Synes i utgangspunktet at 5800X3D, 5900X og 5950X blir for dyrt. Men om de virkelig er verd pengene, så kanskje?
Tenkte litt på MSI B550m Mortar til 2000kr da det også har Wifi
Endret av JFM
Her er en liste med B550 m-atx-kort med wifi:https://classic.prisjakt.no/category.php?l=s365348317&o=produkt_pris_inkmoms
Den billigste er grei nok. Du trenger ikke betale mer for 5600X, du trenger bare 5600 (uten X) og så enable PBO i bios for å klokke den likt som 5600X.
EDIT: Du betaler i praksis 200 kr mer bare for bokstaven X. (og litt høyere stock frekvens, men det nuller du ut når du overklokker)
Så anbefaler at du kjøper følgende:
MSI B550M Pro-VDH WiFi
AMD Ryzen 5 5600
Ellers er nok en build med Intel 12400F + B660 (evt 12600 non-K) enda mer for pengene, men da mister du muligheten til å overklokke CPUen
Endret av Slaps
Altså Gigabyte B660M DS3H AX DDR4 og Intel Core i5 12400F  koster deg samlet en 100-lapp mindre enn AMD alternativet ovenfor. Bedre i de fleste spill (utenom CS:GO f.eks, billigere også)
Kilder:
https://www.youtube.com/watch?v=v5N8SzBSzsk
og
https://www.youtube.com/watch?v=ifI9nnmW5sg
Endret av Slaps
la til kilder
Ville valgt AMD cpu pga av at den bruker mindre strøm så lenge ytelsen er ok.
Edit: Ser nå at intel har tatt igjen forspranget som AMD hadde. Ser at f.eks Intel i5-12400F og i5-12600K er omtrent like energieffektive som Ryzen 5 5600X og Ryzen 5 5800X. En Ryzen 5 5600X eller Intel i5-12400F er vel nok i en gaming maskin og de har begge lavt strømforbruk.
Endret av Svein M
JFM skrev (10 timer siden):
Jeg har en data med følgende specs:
Har nå solgt hovedkort og CPU fordi CPU ikke henger helt med på 3080
Hva kjøper jeg? Tenker AMD 5600X? Hvilket hovedkort? Legg merke til at formfaktor m-atx
Er MSI MAG B550M MORTAR Wifi veien å gå?
Eller holder Gigabyte B550M DS3H
Senere har jeg planer om å sette inn en større og kjappere SSD. Men det finner jeg ut av når det blir aktuelt
Ville vurdert 5800X3D om du vil ha CPU i flere år :) Begge HK funker fint, om du ikke trenger ekstra porter etc kjøp det billigste.
Cowboystrekk skrev (3 timer siden):
Vil jeg klare å få rambrikkene til å kjøre på 3733mhz (eller mere) med det billigste hovedkortet og 5800X3D?
Vil systemet være "RTX 4080"-ready om jeg går for 5800X3D da? Eller er ram og 5800X3D bottleneck da?
Edit: Bestilte AMD 5900X og Gigabyte B550M DS3H
Endret av JFM
Cowboystrekk skrev (16 timer siden):
5800X3D er vesentlig bedre for spill en 5900X. 5900X er litt bedre til rendering etc. Mest sannsynlig kan du kjøre rammen på 3800 :) Ja, DS3H støtter pbo og undervolt.
Sjekka flere reviews. Kom også fram til at 5800X3D var bedre i noen spill.
Men da dette ikke var tilfelle i alle spill, og det at prosessoren på alle andre områder yter bedre valgte jeg å se på prisen (som allerede var høyere enn planlagt).
Mulig du får en melding i innboksen når rammen skal opp på tilstrekkelige frekvenser.
Jeg fikk ikke rammen til å kjøre stabilt på 3800mhz sist 😅
33 minutes ago, JFM said:
For det meste, ja. Men det betyr ikke at jeg ikke trenger en ok maskin ellers
12400f til 2000kr er den som gir mest gamingytelse for pengene. De 3000 kr du sparer på å kjøpe den kontra 5800x3d kan du bruke på bedre skjermkort. Da snakker vi gamingvalue, om du ikke spiller alle spill på low i 1080p og har 360hz skjerm :)
12400f er mere enn ok på alt :)
Endret av Nizzen
Nizzen skrev (2 timer siden):
Uenig i den. R5 5600 er et såvidt bedre valg prismessig atm pga dyre B660 hk.  Yter omtrent identisk, såvidt raskere om den tweakes (12400F greier max 3200-3600 i G1 pga låst SA volt) og hovedkort er billigere (700 for B450, 900 for B550, 1300 for B660). Når derimot Msi B660m Mortar max D4 med bclk oc kommer blir 12400F kongen av budsjettgaming.
Endret av Cowboystrekk
  • 1 måned senere...
Holder på å bygge pc til broren min.
Han har foreløbig en brukt 5900X cpu (med kjøler), en ny 1000w gigabyte psu og 2tb nvme (gen 4)
Kommer til å skaffe et brukt rtx 3000 kort som trolig vil oppgraderes til rtx 4000 etter hvert.
Trenger hjelp til ram og hovedkort. Forslag?
Hvis 32GB:
https://www.proshop.no/RAM/GSkill-TridentZ-Neo-DDR4-3600-C16-DC-32GB/2791940
Hvis 16GB:
https://www.proshop.no/RAM/GSkill-TridentZ-Neo-DDR4-3600-C16-DC-16GB/2792047
Hvis gaming:
https://classic.prisjakt.no/product.php?p=5386365
Hvis produktivitet:
https://classic.prisjakt.no/product.php?p=5826801
Du bør lage en egen tråd neste gang i stedet for å bumpe en død tråd om predefinerte PC-oppsett, for slike spørsmål er off topic.
Endret av BadCat
Jeg greide å få de til å ta av pin på denne tråden. Det hjelper ikke så lenge noen kommer og bumper tråden med offtopic. Agentspoon har ikke vært innlogget siden 12. februar. Trådens tema er PC-pakker fra obtober 2020.
Lag heller en ny tråd feks "Hjelp til valg av maskinvare" og få moderator/admin til å sette pin på denne.
Endret av BadCat
