Hei, nok en selverklært noob her. Sist jeg bygget en PC var for 12 år siden; og da hadde jeg bistand.
Ser derfor på konfigurerbare bygg fra komplett og multicom. (Er det andre som er gode på Østlandet?)
Litt skuffa over hvor rigide komplett har blitt, man kan legge til energidrikker i konfiguratoren, men ikke vifter..?!
Uansett, dette er nåværende valg;
Basert på komplett epic i145:
  • Phanteks Eclipse P400A RGB
  • WhiteGainward GeForce RTX 2060Ghost
  • IntelCore i7-10700F Prosessor
  • CoolerMaster Hyper 212 ARGB Black
  • HyperX Fury RGB DDR4 2666MHz 16GB
  • WD Blue SN550 1TB NVMe M.2 SSD
  • ASUS ROG Strix B460-F GAMING hovedkort
  • Corsair TX550M, 550W PSU
  • ASUS PCE-AC68 Nettverkskort
Tenker å legge til en exhaust vifte bak, hvis det er noe som er enkelt nok å gjøre selv..?
PC'en vil brukes 50/50 som arbeidsstasjon (CS5 pakken) og gaming.
Vil i9 være et bedre valg mtp "holdbarhet" for pcen?
Er det en god grunn til å holde seg til intel nvidia combo? Gjør det vel av gammel vane, merker jeg stoler på.
På forhånd takk for svar og råd!
Har en kompis som tenker å oppgradere maskinen sin nå i Black week. Trenger litt innspill.
Dette har han fra før:
MSI GTX 980. Dette er litt midlertidig.
Corsair TX 750W PSU (ca 5år gammel)
1stk mekanisk snurre harddisk
Corsair Graphite 230T Midi Tower Orange
Dette er hva han tenker å kjøpe:
MSI MPG B550 GAMING PLUS hovedkort
HyperX Fury RGB DDR4 3200MHz 16GB
Cooler Master ML240R RGB Kjøler
AMD Ryzen 7 3700X Prosessor
Corsair Force Series MP600 1TB M.2 SSD
Hva tenker dere? Det som er mest usikkert her er hvordan ram, cpu og hk jobber sammen
Edit:
Hva med disse minne brikkene? https://www.proshop.no/RAM/GSkill-TridentZ-RGB-DDR4-3600-C16-DC-16GB/2580501?utm_source=prisjakt&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricesite
Endret av JFM
Ja, det minnet duger, b-die chips på det og mulig å overklokke eller justere ned CL. Minnet fungerer bra med standard innstilling samtidig som det har potensiale for den som vil ha ut mer ytelse. Tror ikke du finner noe bedre til den prisen.
Det spørs om det ikke er bedre å velge 5600X siden IPC er forbedret med 19%, altså rå ytelsesøkning per klokkesyklus. Hvis du leter tror jeg at du finner et bedre hovedkort i det prissjiktet selv om det ikke er noe i veien med det som er valgt.
AiO-en har jeg ikke kjennskap til. Jeg hadde muligens gått for denne.
https://www.proshop.no/Prosessor-kjoeler/Arctic-Liquid-Freezer-II-240-Prosessor-kjoeler-Vannkjoeling-Max-23-dBA/2816724
Eksempler på hovedkort:
https://www.proshop.no/Hovedkort/GIGABYTE-B550-AORUS-PRO-V2-Hovedkort-AMD-B550-AMD-AM4-socket-DDR4-RAM-ATX/2889588
https://www.proshop.no/Hovedkort/ASUS-ROG-STRIX-B550-F-GAMING-Hovedkort-AMD-B550-AMD-AM4-socket-DDR4-RAM-ATX/2858699
Endret av BadCat
Aprikosen skrev (12 timer siden):
Jeg ville ikke valgt dette. Hovedkortet ødelegger mye for ytelsa til prosessoren siden rammen er låst til max 2933. Rambrikker som kommer med 2666 er ofte dårlig binna og har lite potensiale.
Hovedgrunnen til å velge Intel nå er lagerstatus, ikke ytelse\pris. En 5600X med et rimelig B550-kort og 3600-ram vil nok generelt gi klart bedre ytelse enn dette i spill. Om du venter litt kommer 3060ti og forhåpentligvis dropper prisene på 20-serien til Nvidia endel etter jul når 30-serien får bedre lagerstatus.
Cowboystrekk skrev (41 minutter siden):
Må kjøpe i år, hvis ikke ville jeg ventet. Spillytelse har ikke like stor betydning for meg som arbeidsytelse.
Skiftet ut rambrikkene til HyperX 2x16gb 3200. Hovedkortet støtter ikke det til det fulle men.
Takk for tips!
Aprikosen skrev (3 minutter siden):
Takk for tips!
Du kan trolig tweake de brikkene på 2933 endel mer så du får økt ytelsa noen hakk så det hjelper :) I enkelte programmer har rammen en god del å si selv om det er i spill det er mest merkbart.
BadCat skrev (17 timer siden):
Da ble bestillinga følgende:
Dette blir montert sammen med gamle komponenter:
Delene er bestilt, og kommer vell innen rimelig tid.
Er det noen ting man bør være oppmerksom på? F.eks om bios bør/må oppdateres?
JFM skrev (2 timer siden):
Du må ikke oppdatere bios, men du kan bare gjøre det.
Det eneste du må være oppmerksom på er å bygge det sammen riktig, pass på at du setter minnet i dual channel og aktiverer xmp.
Resten gjør seg selv :)
Endret av Kyrre S.
Ikke bestill forrige generasjon CPU!  Man blir holdt voldsomt tilbake den dagen man setter inn et dugelig grafikkort. Målet når man fikser ei maskin er å unngå fremtidige flaskehalser.
Jaja, folk får som de fortjener.
Er det slik nå at man bør vente til 5600X er tilgjengelig? Når kan man forvente OK tilgang på denne?
Trenger tips til mITX hovedkort som passer, kommer ikke på noen særlige behov - Wifi er ikke nødvendig, men kjekt å ha. Eventuelt alternativ til 5600X dersom tilgjengeligheten på denne ikke er i nærmeste fremtid (2020).
Aprikosen skrev (21 minutter siden):
Et lite tilleggsspørsmål.
Om jeg går for kabinettet Phanteks P400A, må jeg installere en vifte bak? Kommer med 3x i front til inntak.
Flytt en av dem bak, som eksos. Du bør absolutt ha noe som trekker ut ja.
Evt kjøp flere vifter.
Gjorde litt endringer, slik at det (forhåpentligvis) er rom for å oppgradere om et par år. Oppgraderte hovedkort og PSU.
Endte med:
  • Phanteks Eclipse P400A RGB White
  • Gainward GeForce RTX 2060 Ghost OC
  • Intel Core i7-10700 Prosessor, Tray
  • Cooler Master Hyper 212 ARGB Black
  • HyperX Fury DDR4 3200MHz 32GB
  • ASUS PRIME Z490-P hovedkort
  • Corsair TX750M, 750W PSU
  • TP-Link Archer TX3000E Nettverkskort
JFM skrev (7 timer siden):
Endret bestillinga fra 3700x til 5600x
Sørg for at hovedkortet har usb flashback, altså at du kan oppdatere bios uten cpu installert da.
Endret av Kyrre S.
Kyrre S. skrev (12 timer siden):
Er denne et godt kjøp? Tenkte å plassere i topp, men mulig logikken min om at varme stiger ikke er helt presis i et kabinett med andre vifter.. 😅
https://www.proshop.no/Kabinettkjoeler/Noctua-NF-A14-iPPC-3000-PWM-Kabinettvifte-140-mm-41-dBA/2449111
Er kanskje overkill med 3000rpm, mtp støy 😬
