BadCat skrev (24 minutter siden):
AMD mangler NVENC, G-Sync og folks tillit til drivere.
Var derfor jeg inkluderte "og hvordan Nvidia evt. svarer". Hvis AMD mot all forventning slipper noen fantastisk gode kort, med god ytelse til en god pris blir Nvidia nødt til å svare på en eller annen måte, noe vi alle vil tjene på.
Hei.
Holder på å hjelpe en venn med et PC oppsett og har finlest på userbenchmarks for finne mest mulig ytelse ut av boksen for minst mulig penger. Budsjettet er veldig begrenset, men håper å kunne spille det meste på 1080p.
Først og fremst: vi går ikke på en kjempesmell her og kjøper ting som ikke passer sammen ut av boksen? I følge denne siden skal i alle fall hovedkort og minne gå sammen https://pcpartpicker.com/products/motherboard/?compatible_with=p6RFf7#s=30&m=8
Og så: er kabinettet brukbart? Skjønner at man ikke kan forvente all verden, men henger det sammen så er det egentlig godt nok.
Bitfenix Nova https://www.dustinhome.no/product/5011072297/nova
Asus Prime B360M M-ATX https://www.dustinhome.no/product/5011075158/prime-b360m-a
Intel 9100F https://www.dustinhome.no/product/5011137936/core-i3-9100f
Corsair Vengeance LPX 3200MHZ 2x8GB https://www.dustinhome.no/product/5010883708/vengeance-lpx
WD Green 240GB M2 SSD https://www.dustinhome.no/product/5011066670/green-3d-nand
Corsair CV 450W https://www.dustinhome.no/product/5011169882/cv-series-cv450
GTX1660 Super OC https://www.komplett.no/product/1145659/datautstyr/pc-komponenter/skjermkort/palit-geforce-gtx-1660-super-gamingpro-oc
Takk for svar!
buoyen skrev (3 timer siden):
Hei.
Takk for svar!
Jeg laga noen forslag for budsjettgamere nylig, ta en kikk:
9100f er en svak CPU, B360m støtter max 2666 minne så der har du 2 store flaskehalser. 3300X som jeg foreslår er mye raskere enn 9100F i det meste, og du kan lett klokke minnet høyt på B450m :)
Jeg leste faktisk tråden din. Bra oppsummert og så veldig fornuftig ut.
Enig i at 3300x er et godt valg, men som sagt er budsjettet veldig stramt. Så til dobbel pris av en 9100f har jeg konkludert at et bedre skjermkort vil gi flere FPS i dette tilfellet (1660 vs 1650 feks). Overklokking vil ikke være aktuelt og forskjell i minnehastighet er etter min erfaring marginalt for spillopplevelsen. Så ut fra simuleringene av FPS til userbenchmarks konkluderte jeg med at en 9100f ikke vil være noen større flaskehals enn et 1660.
buoyen skrev (1 time siden):
Jeg ser nå at 9100F er helt latterlig billig. Ut ifra det er kanskje den setupen det beste. Det største problemet med den er at når du skal oppgradere noe bør du bytte både ram, HK og CPU. Noe jeg sterkt ville anbefalt var å velge dette hovedkortet istedet: https://www.prisjakt.no/product.php?p=4957054 Det koster 300 mer, men kan overklokke både ram (det vil hjelpe litt selv med et 1660-kort i 1080 i enkelte spill), og han kan om noen år når han får bedre råd kjøpe f.eks en brukt 9700K eller 9900K som vil gi masse ytelse i mange år framover. Det hovedkortet har såpass bra kjøling på vrm at du kan kjøre en lett overklokk av en 9900K. Asuskortet du linker til gir veldig lite for pengene. Kjøper han heller det hovedkortet og 9100F har han PC i mange år framover da det er lett å bytte til bedre CPU og det koster bare 300 mer :) Jeg ville også vurdert denne rammen istedet: https://www.prisjakt.no/product.php?p=4878071 koster ca samme, men den er basert på Hynix CJR om jeg husker rett og kan lett klokkes til 3800-4000+.
Endret av Cowboystrekk
buoyen skrev (På 16.9.2020 den 13.47):
Hei.
Takk for svar!
Intel 9100F kan brukes også om minne blir begrenset av chipset til å kjøre 2666 som du sier. Men jeg mener det er verdt prisforskjellen opp til en av disse:
Intel i3-10100 med hovedkort som kjører minne på 2666MHz.
Intel i3-9100F med hovedkort som kjører høyere minne frekvenser. (Z390 chipset)
Ryzen 3 3300X med 3600MHz minne.
Derimot så kan en klare seg med 1650 Super grafikk, men der også er det verdt det på legge på 500 for å få 1660 Super selv på 1920x1080 skjerm.
Vil tro at det er verre å ha en litt svak prosessor enn å ha et litt svakt skjermkort. For en kan i stor grad tilpasse grafikk-innstilliger til skjermkortet en har.
Endret av Svein M
Har helt falt ut av dette for mange år siden, men skal oppgradere maskinen nå.
Er det slik at AMD Ryzen 5 3600X er det som gir mest ytelse for pengene per dags dato? Jeg har har lyst til å overklokke.
I tillegg så kombinerer man dette med B550 som for eksempel ASRock B550M-ITX.
Har man da fått mest ytelse for pengene, eller er det noen som har noen inputs før jeg handler dette?
Hva skal du bruke cpuen til?
Sermoni skrev (27 minutter siden):
Ryzen 3000 gir lite ved overklokking. Bare minneoverklokk som er virkelig lønnsomt. Hva er budsjettet ditt? Nå kommer Ryzen 4000 veldig snart, jeg ville venta og sett hva det gir.
Cowboystrekk skrev (1 time siden):
Budsjett maks ca 5000 for prosessor og hovedkort.
Sermoni skrev (4 timer siden):
Dette er de cpu som gir mest for pengene nå:
Ryzen 3 3300X
Ryzen 5 3600
Ryzen 5 3600X
Ryzen 7 3700X
Intel i5-10600K/ 10600KF
Når det gjelder hovedkort så er tre størrelser aktuelle: ATX, microATX og Mini-ITX. Der Mini-ITX er det minste og ikke noe jeg ville valgt om jeg ikke måtte ha det inn i et lite kabinett.
Er det 2560x1440 @144Hz skjerm du bruker?
Generelt så har Ryzen de beste cpu'ene (høyest ytelse, lavest forbruk) mens Intel er de som gir mest FPS i spill, og dermed best i spill som krever rask reaksjon. Så for spill så er vel et hovedkort med Z490 chipset og Intel i5-10600K(F) det beste en kan få til ca 5000 kr (husk også cpu kjøler).
Endret av Svein M
  • 2 uker senere...
Hei
Må bygge meg ny pc siden den gamle plutselig tok kvelden. Er dette et ok oppsett? Strømforsyning har jeg nylig kjøpt(trodde kanskje det var den som var gåen) og beholder det gamle grafikkortet en stund til GTX 1060 3GB. Regner med det nye bygget er et ok hopp opp fra den gamle. Synes faktisk den gamle har fungert bra på spill jeg har spilt, som feks begge nye wolfenstein. Har i grunn ikke noe å utsette på grafikk og flyt (muligens skygger i gta5, men ellers ok). Nytt oppsett følger under:
Kabinett: Ikke bestem meg enda, vurderer dette: NZXT H500
Prosessor: AMD Ryzen 5-3600
Skjermkort: GTX 1060 3GB
Hovedkort: Litt usikker på HK, vurderer noen av disse: MSI mpg b550 gaming plus , MSI Mag B550 Tomahawk , Gigabyte x570 arous elite eller er det noen billigere alternativer som fungerer like greit?
Minne: Corsair venegeance lpx ddr4 3200
SSD: Kingston a2000 1tb
Strømforsyning: corsair rm750
Det gamle oppsettet for referanse:
Kabinett: Husker ikke
Prosessor: Intel Core i5 2500
Skjermkort: Geforce gtx 1060 3 gb
Hovedkort: Gigabyte GA-P67A-D3
Minne: Kingston HyperX 1600 MHz 8GB
Harddisk: En WD på 500gb og en samsung på 1TB
SSD: Samsung 830 128GB
Kjøler: Arctic Cooling Freezer 13 Pro
Optisk drev: husker ikke
Strømforsyning: OCZ ModXStream 600W
Rotenon skrev (37 minutter siden):
Alternativt Corsair Vengeance LPX Black DDR4 3600MHz 2x8GB (CMK16GX4M2Z3600C18) som er på tilbud til 790kr
Er ikke klokkehastigheten på denne for høy i forhold til HK? Får vel ikke utnyttet mer enn 3200  på HK jeg ser på? (eller er jeg helt på jordet nå? Over 15 år siden jeg satt meg ordentlig inn i pc ting)
jaycutler skrev (45 minutter siden):
Har ikke enda hørt om noen B550 eller X570 som ikke støtter 3600MHz minne med Ryzen 5-3600. Du kan selvfølgelig være uheldig med minnekombinasjonen og akkurat det hovedkortet du velger. Minnefart som støttes for det hovedkortet du ønsker, finner du greit på prisjakt og prisguiden.
