Nizzen skrev (1 minutt siden):
Dattera mi bruker et tastatur til 129kr, og er fornøyd med det til Overwatch :p Er vel 8 år gammel også :D
Går helt fint å spille på et ikke-mekanisk tastatur også for de aller fleste, men BadCat virker så opptatt av å måtte ha mekanisk tastatur.
Prisene han kommer med er imidlertid helt på jordet. Hvis man kjøper et mekanisk tastatur til mer enn 1500 kr er det ikke fordi man ønsker å prestere bedre i spill, det er fordi man ønsker å vise frem hvor mye penger man er villig til å bruke på et tastatur.
Selv bruker jeg g910 Orion spectrum, fordi det bråker ikkje så mye. Måtte gå vekk fra "red" taster, da kjerringa klagde på bråk :p*
Dette har vært nede i 899kr men koster nå 1099kr. Perfekt tastatur for min del.
https://www.prisjakt.no/product.php?p=3780624
27 minutes ago, Dubious said:
Starter på 2600,-
Angående tastatur så bruker jeg fortsatt Logitech G15, og jeg bruker sikkert samme tastaur om 10 år
Ikke som er på lager. Nå er det ikke på lager i det hele tatt med untak av coolshoop og den er ikke seriøs.
Cowboystrekk skrev (6 timer siden):
Eks skjerm:
https://www.prisjakt.no/product.php?p=5192457
For ditt budsjett ville jeg vurdert:
10600KF  3k
Asus prime Z490 2k
Noctua D15 850,-
5600XT/1660S som ventepølse til du ser an 3000-serien. Ca 3k
2x8 3600cl16 B-die til 1500 eller 4400cl19 2c8 B-die til 2k.
Phantex 400 er et kurrant kabinett 800,-
1tb ssd 1300,-
Ca 15k.
Da har du 4k til mus/tast.
Takk for tips. Avventer nok Nivida kortet. Ser på komponentene. Forslag til powersupply og? Noe mer som mangler?
Ang 4400cl19 2c8 B-die - link?
Hei igjen. Begynner å angre noe på salget av min R5 3600 + 5700 xt, men samtidig så ser jeg at jeg kan få en litt bedre build til nøyaktig samme pris som jeg solgte for så da er det ikke helt krise. Ser Cowboystrekk anbefalte 10600Kf over et Ryzen-build.
Hvordan er B450 contra Z490 sånn future proof-messig?
Basert på hva jeg har lest meg frem til virker R5 3600 + 5700 xt fortsatt som det mest fornuftige valget. 10-gen Intel krever vel en kjøler i tillegg så totaltsett blir alt mye dyrere. Og med B450 kan jeg vel enkelt oppgradere til en Ryzen 4000 dersom det viser seg å være fornuftig? Er det noen grunn til at jeg bør velge Intel nå over Ryzen egentlig?
https://classic.prisjakt.no/list.php?l=658947&view=l
- Hovedkort: Er det noe annet som er mer fornuftig å velge her?
- CPU: Intel vs AMD. Lurest å kjøpe 3600 nå og heller vente på 4000-serien?
- PSU: RM750 godt nok, eller bør jeg se på RM750x eller Evga GQ 650?
- GPU: Sapphire Radeon 5700 xt Pulse (heller velge THICC 2 eller 3?) (ventekort til 3000-serien).
- RAM: Vil jeg få vesentlig bedre ytelse av 3600mhz CL15 kontra 3000 mhz CL15? (disse f.eks:https://www.komplett.no/product/1139426/datautstyr/pc-komponenter/minnebrikker/gskill-trident-z-ddr4-3600mhz-16gb?offerId=KOMPLETT-310-1139426)
.... Eller rett og slett velge Intel?
Hva skal du bruke pc'n til?
BadCat skrev (3 minutter siden):
Kommer ikke både NVIDIA og AMD med nyheter i september, grafikkort for førstnente og prosessor/chipset for sistnevnte? NVIDIA er i alle fall bekreftet etter hva jeg har hørt.
Mener jeg leste at AMD kommer med Ryzen 4000-serien i oktober
Nizzen skrev (50 minutter siden):
Da er iallefall AMD cpu det dummeste du kan kjøpe. Synn å si det, men slik er det.
Kommer ann på om man har budsjett eller ikke. Ved å gå B450/550 og ryzen 3600 kontra z490 og 10600K, så er sjansene store for at man får klemt inn et vassere skjermkort.
Men da er det waste med 240hz skjerm. Burde heller prioritere oppløsning eller noe
Regel nr 1: Kjøp ALLTID best mulig cpu og god nok psu første gang. Deretter oppgraderer man kun GPU fremover. Hvis Intelcpuen er 20-30% raskere nå med et topp end skjermkort, så vil den være det med de neste generasjons midrangeskjermkort. Altså man velger en dårligere løsning i lengden ved å kjipe ut på cpu.
Det er min mening, og har vist seg å stemme VELDIG bra de siste 10 åra.
Jeg er forsåvidt enig, men så har jeg også råd til det.
Hvis jeg bygger en maskin til en 13 åring som skal game, med et budsjett på f.eks 14 lapper for maskin, skjerm og tast/mus, så vil ikke praksisen din fungere. Ved å makse ut cpu blir det så lite spenn igjen til resten at totalopplevelsen blir under par. Man må da balansere bygget.
Men generelt enig, hvis man har pengene og forstår sammenhengene.
