Nizzen skrev (På 19.7.2020 den 19.02):
Var ikkje Amd raskt nok for  deg? ?
Mitt forslag
10700k
Asus z490/msi z490 hovedkort
Patriot 4400c19 viper 2x8 GB minne
750-850w psu
Lian li o11 air kabinett
3x120mm aio kjøler
Adata sx8200pro 1TB m.2 ssd
2060 super skjermkort ( 3 serie skjermkort kommer muligens til høsten)
Har tenkt litt og lurer på om jeg skal gå for en litt rimeligere build. Tenker jeg ønsker å gå over på Z490 slik at jeg har muligheten til å bygge på i årene fremover. Leser at forskjellen mellom 10700k og 10600k er nokså minimal. For å spare noen kroner lurer jeg på å om jeg skal gå over til 10600k. Hva tenker du om det? Hvilke RAM-brikker er å anbefale da evt? Lurer også på å spare noen kroner på et annet kabinett. Er det dumt mtp kjøling?
- Z490
- 10600k
- 750w PSU
- RTX 2060 Super
- Adata XPG SX8200 512 GB
- G.Skill Ripjaws 3200Mhz C16
Fractal Design Meshify C Temp
Fractal Design Celsius S36
Her er noen forslag til brikker: https://www.proshop.no/RAM/Patriot-Extreme-Performance-Viper-Steel/2808496
https://www.proshop.no/RAM/GSkill-TridentZ-DDR4-3600-C15-DC-SR-16GB/2579097
På Intel vil du først og fremst ha Samsung B-die brikker, begge disse forslagene er Samsung B-die. Beste kjøpet er definitivt G.skill-brikkene, mens Patriot-brikkene kan gi bedre resultater om du er heldig
10600k med patriot viper 4400mhz brikker å et minimum 2070 super er det jeg jeg ville sett på.
Edit. Så nå ventekort. Så da er ikke det så nøye mao. ?
Endret av mna
Which one? Budsjett ca 6000 og hovedsaklig til CS:GO
#1
ASRock B450M
Corsair Vegeance LPX Black DDR4 3200Mhz 2x8GB
AMD Ryzen 3 3100 3.6 Ghz
PowerColor Radeon RX 580 8 GB
Kingston SSDNow A400 480 GB
EVGA 500W
Phanteks Eclipse P300
#2
Asus Prime B360M-A
Intel Core i3 9100F 3.6GHz Socket 1151-2 Box
Asus GeForce GTX 1650 Super TUF Gaming OC HDMI DP 4GB
EVGA 500W
Endret av Myriad
La til alternativ 2. Ulikheter i bold
Myriad skrev (11 timer siden):
#1
ASRock B450M
EVGA 500W
#2
Asus Prime B360M-A
EVGA 500W
Gå for pakke nr 1 med 3300X eller 3600. Crucial ballistix 3200cl16 koster 950 hos netonnet og er mye bedre rambrikker om du bruker ryzen dram calc, noe du bør. Jeg og ville anbefalt finn.no for gpu, men vil du handle brukt tryggere kan du vurdere: https://www.rebuildit.no/collections/gpu/products/asus-radeon-rx-570-4gb-expedition-oc har handla litt der og ble positivt overraska :)
Endret av Cowboystrekk
du får sikkert ikke brukt 8 gb vram alikevel du trenger ikke raskeste ramet er det bra hovedkort dd4 = ddr4 eller ddr5  høyere hastigheter gir ikke nødvendigvis bedre fps bare grafikkortet og prosessoren og den siste ram generasjonen er viktig kjøper du i3 får du mindre kjerner kjøper du den høyeste model som i9 eller i7 får du hyperthreding dette er falske kjerner som ikke gir høyere fps i5 er like bortsett fra den ikke har hyperthreading men skal du bruke den til csgo ikke noe problem anbefaler 1080p ser ikke nødvendigvis bedre ut med 4 k bare lavere fps du trenger ikke overkill ssd 120 gb for Windows for noen sekunder oppstart og rask innstallering av spillene og en noen hdd bruk stripe i Windows ikke raidkort da får du problemer set diskene sammen i diskmgmt.msc i kjør Windows tasten + r da får du dobbel ytelse pr disk +6 plass og går raskt nok til alle spill kjøpe den nyeste processoren men ikke i3 utgavene bruk heller noe ekstra for spille de neste årene nye spill som kommer så er du helt ok til neste generasjon kansje men ikke så mange år etter ddr5 kansje ram kjøp heller oldsschool deler og poppgrader til ddr5 etter csgo sikkert bare 1 år eller noe før du må bytte ut alikevel bruk heller penger på en uten hyperthreding gir ikke høyrere fps har du en sån processor er det grafikkortet som avgjør og du kan spille det aller nyeste hele tiden bruk gjerne minium 8 gb ram helst 16 gb strømforsyningen bør være minst 750 watt jeg haddet problemer med 750watt med en skylake 6700k og en 2080 da Quantum break brukte såp mye strøm at pcen skrudde seg avstapper du i en prosessor som bruker strøm så kommer grafikkortet som bruker masse watt i tilleg du trenger ikke crossfire eller sli for spille det aller nyeste så lenge du ikke går for 4 k tror jeg kunne spille alt dette med en skylake 6700k 2015 model og kunne spille med den sikkert helt til ddr5 60 fps bled litt sen i slutten av 2019 da den begnte som recomendert specs tror at en ny i9 er meget bra og ikke disse 3300x xtreme modelene da du må ha ny cpu for bytte til nye ram speeder og bare bs å klokke og kun noen få spill trengte 16 gb som cod wwi og måtte instilles at Windows ikke stengte ned ram etter 80% https://steamcommunity.com/id/mariusohh/games/?tab=all kunne spille meste det med 7850 i masse år og haddet 6850 og det var heller ikke det beste men sikkert csgo kombatibelt og rx kort er altid mange år tilbake svakere enn gaming kortene selv en lavere billigere modell som ikke rx lavere dpi er best helst 400 eller lavere og må være en gaming mus eller sirkler den rundt i til høyre venstre og går i sirkler på skjermen da kan du spille både nye og gamle og høyere dpi er for høyoppløsning som gir laver ytelse og bildet ser likt ut alle textruene bare kjempe nye skjermer som tver og pcskjermer som gir uklare 1080p signaler iforhold til 4 k og sånt bs det er pga begrensinger og 4k er mer for 100 tommer og prosjektorer og såntbruk da en skaler noen tastaturer låser seg hvis du trykker inne mer en 3 taster samtidig eller 2 enb er tull og lager dårlig fps bruk heller en lut Box eecolour da får du frem alle fargene i spillene som er meger svake standard og alt ser ut som en slags enb i alle spill omtrent har ikke selv prøvd hdr men skal vist gi sterke farger og lys
så lenge du har 60 fps er alt greit når det er umulig og se raskere enn 60 fps eneste er detaljer i 200 kmth i bilspill på veiene når den begynner droppe kjøp nye deler. er den over får du screentearing hak er den under 60 går alt kjempe hak 1 sekund så glatt og sånt microstuttering og oppgrader som grafikkort prosessor kansje ram men ddr5 som er kjempe raske og spillene er laget for at alle med rimelige nye maskiner skal kunne spille setter du alt på ultra i masse år er det 60 fps med et gaming kort bildefrekvensen den skal aldrig gå over hz verdien om det ikke er fast sync nvidia eller noe vsr eller noe sån teknologi og lavt er sikkert søppel som vanelig er den høyere blir annet lavere og deso mer du kobler på HDMI blir forsinkelsen høyere før musen og tastaturet bevegerer seg i spillet selv om du ikke merker det blir du skutt du kan finne kalkulatorer som ganger ms forsinkelse med ping som er sykt høye bruk altid vsync eller lignende er den 60 og hz er 59.9 får du hak konsoller har ikke sånne problemer og nye tver har game moduser sjøl fps utgjevnere som lg og har ikke usb forsinkelse og koster ikke noe særlig og ser absolutt likt ut som de nyeste pc spillene med full hdr og sånt og har global offensiv til konsoll og sikkert ikke noen juksere heller bare en passord lekasje eller en steam fil eller en exe fil elle sånt så vil du ikke få spille mer da låser spillet seg hvor du sirkler rundt i evigheter og kan ikke fullføre spillet steam har ingen kunder og det er kansje 2 eller 3 online i ett spill og alle som spiller kan sikkert bare spille global offensive eller valve spill
Endret av Marius123456
  • Innsiktsfullt 1
15 minutes ago, Dubious said:
Skriveferdighetene er ikke de beste
Var ekstremt vanskelig å lese
Bare tull hele greia.
hvis du få gammel at psu fra din bestefar det ikke går bra hvis du kobler p8 og p9 connector i hovedkort heller spørre en bror om kan arves nyere atx psu det går bra og du får mange fps
Det er vanskelig med så tette budsjett i dag. Mus og tastatur koster alene 3k, skjerm 5-8k.
Hva 3000 serien fra nvidia kommer til å koste gjenstår å se i september.
Det blir mange kompromiss om man ikke har penger å legge på bordet.
