1 hour ago, Svein M said:
På intels nye 10 serie. Er det slik at en må ha Z490 chipset for å ha høyere minne hastighet enn 2933Mhz?
Om om en kjører på 2933MHz minne på f.eks i5-10400 vil ikke Ryzen 3600 være bedre til spill?
Når man får z490 til ca 1500kr? Så kjøper man ikkje noe  annet enn z490.  Nerfe ytelse med vilje er det bare Amd fanboys som gjør :p
Nizzen skrev (2 timer siden):
Det finnes et HK som koster 1600, Gigabyte Z490m, om det har funksjonene man trenger kan det være en god deal. i3 og i5 støtter max 2666 på H og B-hovedkort, noe som gjør de til et elendig valg sammenligna med ryzen, f.eks er forskjellen i spill opptil 20% bare ved å gå fra 2666cl15 til 3200cl14, med billig E-die eller B-die kommer man lett over 4000MHz på rammen. Om 10-serien skal ha noe for seg vs ryzen i spill må man ha et Z490-kort pga ramoverklokk.
Billigste Z490 jeg finner er dette: https://www.prisjakt.no/product.php?p=5356754
Det koster 1900 kr, og ser ut til å være så nedkuttet at jeg hadde vært skeptisk til å kjøre noe mer enn 125W kontinuerlig ut av det. 4+2 fase VRM med MOSFET.
  • Innsiktsfullt 2
N o r e n g skrev (28 minutter siden):
Når det kommer på lager koster det 1600 ;) Men er nok ikke et første valg nei.
Endret av Cowboystrekk
Uten å kjenne til noen av kortene så ville jeg tro at et til ca 2050 kr med wifi integrert kan være et prisgunstig valg med Z490:
https://classic.prisjakt.no/product.php?p=5356845
Ellers så ligger de på ca 1800 og oppover, ikke ulikt X570 chipset hovedkort til AMD. Så om en sammenligner med et av de hovedkortene så er kanskje pris på AMD og Intel mer på samme nivå.
Endret av Svein M
Styr unna de rimeligste hovedkortene. Det blir som å lage en matrett og kutte ut 30% av ingrediensene og gå ned på kvaliteten på de øvrige. Wi-Fi har ikke noe i en stasjonær PC å gjøre. Jeg bruker til og med micro-USB LAN-adapter på nettbrett. :p
BadCat skrev (19 timer siden):
Hahaha ?
Svein M skrev (På 5.6.2020 den 22.08):
Ser dessverre ut til at det kortet ikke er et spesielt gunstig valg om man skal ha noe annet enn en 10600K og ikke overklokke den.
MSIs Z490-A Pro ser derimot ut til å være et solid valg, det er også priset ganske hyggelig: https://classic.prisjakt.no/product.php?p=5355008
BadCat skrev (På 6.6.2020 den 16.53):
Wifi er mye enklere enn å drive og legge kabler over hele huset.
Er vel like så greit  å kjøpe et PCI wifikort når det er så få kort som har Wi-Fi integrert. Da kan man flytte det til neste PC.
Har hørt klaging om at Wi-Fi ikke fungerer lenge (siste 15 år+). Skyldes nok dårlig oppsett og hardware mer enn at det faktisk er umulig å få til å fungere meget godt.
Heisann
Lagde en bruker for å si at denne tråden var til stor hjelp når jeg fikk en forespørsel om å kjøpe og bygge en PC til et familiemedlem.
Valget falt på Black Refinery med noen endringer (Ikke lett å finne strømforsyning som var på lager) og fulgte videoen som viser hvordan du bygger en PC og alt gikk greit.
Denne tråden er helt super da man slipper å bruke mange timer med "research" og jeg vil takke Agentspoon og alle andre som har kommentert med råd og tips.
  • Liker 5
Det hørtes ut som det var fornuft i rådet helt til siste linja ?
WiFi kan fungere helt fint om man kjøper ok utstyr og setter det opp godt. Men spiller man CS:GO så bruker man neppe WiFi til det.
En del mesh-nett gjør en suveren jobb og selv har jeg blanding av mesh og  cat5e/6a. Kabler der jeg kan og kjører WiFi der det er mulig. Bruker selv Unifi med NanoHD akkurat nå.
Endret av Theo343
Orker ikke lage ny tråd om dette, men noen forslag til kompakt ATX-kabinett med plass til en D15 som kan stå oppå skrivebordet? Har mange Noctua-vifter jeg sannsynligvis hiver i med mindre det følger med tilsvarende stille vifter.
Så på Fractal Define 7 Compact som et alternativ, men ser ikke ut som det gjør det så skarpt i tester. Vil gjerne ha USB-C i front osv, og liker en clean look. Vil gjerne ha vindu, selv om hardwaren ikke er den peneste. Lurer og på NZXT H510 som et alternativ.
Wwyd?
edge skrev (På 18.6.2020 den 22.42):
Wwyd?
Define C / Meshify C
edge skrev (På 19.6.2020 den 0.42):
Wwyd?
Fractal Design Define 7 Compact gjør det godt i tester etter det jeg har sett. Uansett så er det viktigste at det er plass til det du skal ha inni og plass til nok kabinettvifter/kjølere.
Fractal Design Meshify C TG
Fractal Design Meshify C (har ikke vindu)
Fractal Design Define C (har ikke vindu)
Endret av Svein M
Svein M skrev (4 timer siden):
Jod-R skrev (5 timer siden):
Takk for svar begge. Endte til slutt opp med å bestille Be Quiet! Pure Base 500DX. Litt mer glorete enn jeg først hadde tenkt, men etter å ha sett Gamers Nexus sin anmeldelse (såvel som å lese endel andre) så virket det som en veldig god deal.
  • 2 uker senere...
Hei,
Jeg tenkte å kjøpe inn fargerike kabler til PC(extension cable) som det blir mye brukt på youtub osv, men har ingen anelse hvor og hva jeg skal søke på og fant dette på Aliexpress
Noe gode anbefalinger angående dette?
PS: Det er kabel arrangement - som koblet fra pc komponenter til hovedkort.
Hva slags psu har du? Jeg ville heller kjøpt et sett med nye kabler, har ikke noe sansen for extensions (blir bare mer rot spør du meg).  CableMods har en del. Proshop har noe av dette på salg nå i helga, de har extensions også hvis det er det du vil ha.
