12 hours ago, Dubious said:
Moderne snurredisker støyer ikke
Viftene dine bråker mye mer
Da har du bare ikkje nok disker, eller så er de i sleepmode hele tiden :p
Prøv 16+ moderne snurredisker i ett kabinett, så skifter du nok fort mening. Vibrasjon blir det uansett, om ikkje diskene henger i gummistrikk fra taket  :D
Kan godt ha disker, bare ikke i maskinen. Man får NAS-bokser man kan sette på boden og oppgradere med 10 Gbps nettverk og NVMe-cache hvis nødvendig. Data som krever mye plass har som regel ikke nødvendighet for ekstrem båndbredde ved bruk.
Skjønner jo fotograf-trollene, men ingen laster ned filmer lenger osv.
Det er litt 2012 dette med 120gb ssd og 1tb "lagring" / pakkene
Iallefall 2TB skal man kunne ha i egen maskin uten å vri opp lommeboka i 2020
For backup , så ser jeg den, men backup i egen maskin er vel passe useless, og backup på ssd er vel useless også, hadde en ssd ute av maskinen i 5 mnd, hadde blitt intern strømlaus den og alt var borte ?
War skrev (32 minutter siden):
Jeg laster ned filmer. Har 4TB
  • Innsiktsfullt 1
Jeg er ganske fornøyd med de 16 stk  4TB seagate barracuda jeg har til raid-6 med areca raid kontroller. Resten av diskene i hovedserver er HGST. Idle så er jo disker stille. Er de ikkje stille nok, så sender man bare dritten tilbake.
PS: har KUN harddisker i server. 3 pc'er med kun Optane og ssder.
War skrev (2 timer siden):
Mange som laster ned filmer, jeg gjør det innimellom og da er det 10GB for en film
Men det jeg bruker mest plass er serier jeg har rippet selv, serier jeg har på DVD, som alt av Stargate, 24, Star Trek etc.
Bare så mye enklere å sette på en episode
  • Innsiktsfullt 1
BadCat skrev (15 timer siden):
Vel, jeg har NAS-disker i nettverk, og det går veldig tregt å overføre ting.
Hvis man skal sette inn noen ekstra vifter her i tillegg til de som er standard, hva bør man gå for?
Hvis man har en 140mm-vifte 120mm-vifte bak: En 140mm-vifte foran, eller to 120mm? Eller til og med to 140mm?
Det blir kanskje mindre støy med en 140mm, men med to 120mm (eller to 140mm selv om det virker "overkill") så blir det vel mindre støv i kabinettet (siden det kommer mer luft inn enn ut, så luften vil presses ut andre steder der det ellers ville kommet inn støv)?
Edit: Det er 120mm og ikke 140mm bak på Phanteks P300(A) ja.
Endret av hekomo
hekomo skrev (55 minutter siden):
Hvis man har en 140mm-vifte bak: En 140mm-vifte foran, eller to 120mm? Eller til og med to 140mm?
Om det er Phanteks Eclipse P300 kabinett så så har jeg disse forslagene:
2 stykk 120mm foran og en 120mm bak.
2 stykk 140mm foran og en 120mm bak.
2 stykk 140mm foran. og en 120mm bak, og 120/140mm top.
hekomo skrev (På 4.5.2020 den 17.50):
Ja det er vel bare en 120mm-vifte bak på det kabinettet.
120mm bråker vel marginalt mindre enn 140mm?
Fractal Design Dynamic 120mm: 1200 rpm 19,4 dBA
Fractal Design Dynamic 140mm: 1000 rpm  18,9 dBA
140mm vifta flytter i tillegg mer luft
140mm vifter vil typisk kunne flytte like mye luft på lavere turtall og bråke litt mindre enn 120mm vifter.
Både data for støy, turtall og hvor mye luft de flytter og luft trykk er oppgitt.
På noen vifter kan turtall styres med PWM tilkobling (4 pins). Om du har 2 vifte utganger på hovedkortet (med PWM mode) så kan du styre 2 vifter på den måten. På tilsvarende måte kan også 3 pins vifter styres med variabel spenning (DC mode).
Vifter kan også kjøre på fast turtall på 12V tilkobling. Da er det en fordel at støyen er lav (under 20 dBA).
Det finnes også egne viftekontrollere om en ikke har nok vifte utganger på hovedkortet. Kan da f.eks splitte en PWM utgang på hovedkortet ut til flere vifter. Turtall blir da lest fra PWM utgangen og strøm hentes fra strømforsyningen til viftekontrolleren. På denne måten så blir ikke vifte utgangen overbelastet med strøm til flere vifter.
Der er ofte en gummi vibrasjonsdemper mellom viften og kabinett, som er viktig for å hindre vibrasjonsstøy.
Endret av Svein M
