Noen med innsikt som har tanker på hvordan valutaendringen kommer til å påvirke hardware priser her i Norge?
Tenker spesielt på grafikkkort 2070 og oppover. Sett litt på prisjakt sin prisgrafer og ser at noen utgaver er uendret i pris mens andre har gått opp ganske kraftig. Ser for meg at markedet vil legge seg en 10-15% høyere totalt sett?
Antar at om tilbudssiden rammes har det veldig mye å si også og kan presse prisene signifikant opp.
Prisene har allerede steget 15-20% på enkelte komponenter...
De har (dessverre) slått rett inn allerede. Er du heldig så finner du igjen noe som ligger på lager til gammel valutakurs, men når det blir utsolgt så bestilles det nytt på ny kurs. Flere eksempler på at det har økt med 20 prosent opp.
F.eks. kan AMD 1600 AF nevnes. Prisen er nå opp og økt til 1200 kroner til 1465. Altså 20 prosent opp
  • 2 uker senere...
JFM skrev (27 minutter siden):
Hvilken cpu-kjøler (luft) til Ryzen 7 3700X anbefales?
Støy (ved idle) er viktigste faktor.
Kabinettet er et Coolermaster Q300L, som støtter kjøler opp til 159mm høyde
Jeg bruker BeQuiet Dark rock slim i samme kabinett. Passer bra, svært stille, både idle og under last. Temp idle lugger stock på 31-45C og i spill 45-55C på min Ryzen 3600 stock, og ca 33C idle og 45C i spill når jeg kjører den på [email protected].
Cowboystrekk skrev (10 timer siden):
Thank you :)
Mulig jeg kjøper en sånn
Er i mail korrespondanse med Thermalright om å få skaffet en AM4 brakett til min Thermalright Ultra 120 extreme (TRUE).
Klarer de å skaffe meg en brakett, så går jeg for TRUE
Edit: Brakett til TRUE bestilt direkte fra Thermalright. 20 euro
Endret av JFM
Hvor mange slike vifter kan jeg koble på hver av de to vifte-kontaktene på dette hovedkortet, uten at noe blir galt?
Vil hovedkortets viftestyring funke til å styre disse viftene?
Forstår jeg det riktig med følgende?
Så lenge samlet amp på viftene er under hva vifte-kontakten støtter så er det greit.
Hver kontakt (Gigabyte hybrid fan header) er på 2 amp.
Hver vifte er på 0.09 amp.
Jeg kan i teorien kjøre 22 vifter på hver kontakt. Fordi:
2amp/0,09amp=22,22
Har jeg forstått dette riktig?
Viftestyring av alle viftene vil fungere i bios/software fordi "Gigabyte hybrid fan header" vet at disse viftene styres med å justere volt (ikke PWM)?
Endret av JFM
Agentspoon skrev (På 23.4.2014 den 1.39):
The Corporal
Budsjett: 8150,-
Rimeligste modell er for de som ønsker et kompakt bygg med målrettet fokus ene og alene på god spillytelse. Med 4-kjerne prosessor fra Intel og et kraftig skjermkort, leverer The Corporal virkelig varene om en velger anbefalt oppløsning på 1080p.  :)
Kabinett: Phanteks Eclipse P300 Glass
Hovedkort: Asus Prime B365M-A
Prosessor: Intel Core i3 9100F
Skjermkort: Asus GeForce GTX 1650 TUF
Minne: Corsair Vengeance LPX 3000MHz CL15 16GB
SSD: Crucial P1 M.2 NVMe 1TB
Strømforsyning: Seasonic Gore GM 500W
Tenkte bare å kommentere på valget av kabinett her. Det er jo et fint kabinett til en fin pris, men harddiskene er isolert uten noe kjøling i et eget rom under resten av PCen, med strømforsyningen.
En av diskene mine, en HGST, likte ikke dette og beveget seg rakst opp mot 60 grader. Jeg har nå plassert akkurat den disken inne i selve kabinettet over. Når den står på bunnen så kommer det luft fra vifte i front.
Noe å tenke på for de som vurderer denne.
3,5" Harddisk internt i maskina høres ut som galskap i 2020, spesielt de med mange plater og stor kapasitet (vibrasjoner og støy). Sett opp NAS på boden eller bruk ekstern 2,5" HDD ved  behov. Ekstern SSD er også fint.
Det er mye ryddigere med bare 1x NVMe M.2 SSD i maskina og så arkivere filer på ekstern SSD og HDD. Hvis hovedmaskin går ned får man raskt til arbeidet ved å koble ekstern lagring til maskin nr2.
Endret av BadCat
BadCat skrev (1 time siden):
2,5" gjør ikke. 3,5"gjør selv med håndplukkede disker med 1 plate. Prøv 5-9 plater, nei det utgår. Det er vibrasjonene som er problemet.
Har 64 disker på 16 TB i ene NAS her. Vibrerer som et helvete.
Må kjøpe "industri" disker, og 64 disker på tilsammen 16 TB?
Jeg har 2 på 8TB hver, hører de aldri
Endret av Dubious
Dubious skrev (11 timer siden):
Moderne snurredisker støyer ikke
Viftene dine bråker mye mer
Jo en snurredisk lager støy. Byttet selv til SSD for jeg orket ikke den lave duringen. Disker var montert med nye gummi fester.
Men det er veldig individuelt hva folk ser på som støy. Jeg vil ha det helt stille når jeg surfer på nettet som er hovedbruken min. Når jeg spiller så er det selvfølgelig endel støy fra GPU og vifter i kabinett. Men da bruker jeg headset så det spiller ingen rolle. Viften på PSU er den som lager støy med meg nå. Heldigvis ikke ofte den starter, men vurderer å se etter en fanless versjon.
