Cowboystrekk skrev (39 minutter siden):
Fått testa ryzen dram calc? Prød 3733mhz og V1-profilen på micron E-die, funka fint hos meg og jeg kunne tweake ennå mer på den. Bare send med pm så kan du få innstillinger etc :)
Er det sånn at jeg bare skriver verdiene inn i bios nå?
Prisforskjellen mellom Ryzen 7 3700X og 3800X er rundt 500 kr
Prisforskjellen mellom 2x8 GB billig og god ram kan også være rundt 500 kr
Hvis man måtte velge sted å putte de 500 kronene, ville dere valgt CPU eller ram? (3700X + god ram vs 3800X + billigram)
Grunnen til at jeg spør er fordi jeg vil vite hvor mye god ram er verdt i form av ytelse.
Kommer jo ann på hva du bruker pc'n til.
Siden alle Ryzen overklokker "likt" så ville jeg valgt dyrere ram. Altså b-die ram.
Oppdatert tråden. En stund siden sist. :)
The Corporal: Byttet til Asus GTX 1650 Super, da dette var rimeligere. Samme for Crucial P1 NVMe SSD og Seasonic Core GM semi-modulær strømforsyning. Prisen likevel gått noe opp, grunnet den svake krona og økte priser i markedet.
Black Refinery: Gått opp 700 kr. Skiftet hovedkort da det gamle valget var utfaset. Inn kommer MSI B450 Mortar Max. Ellers likt.
The Alchemist: Gått opp 850 kr. Skiftet hovedkort da det gamle valget var utfaset. Inn kommer MSI B450 Mortar Max. Ellers likt.
NYHET!
Jeg har opprettet et nytt bygg kalt The Crusader, som er et kompakt Mini-ITX bygg med mye av de samme spesifikasjonene som Black Refinery. Vurderer litt om jeg bare skal la The Crusader ta over helt for Black Refinery, ettersom det kun er 800 kr forskjell. Spesielt siden du får igjen USB-C port i fronten, integrert WiFi og mye mer kompakt design. Det er etter min mening mer enn verdt det. Grunnen til at jeg fortsatt er litt i tvil, er fordi kabinettet til The Crusader er på kampanje nå, og trolig ryker 700 kr opp i pris snarlig, og da er prisforskjellen igjen blitt betydelig. Samt at Black Refinery fra før er på sitt historisk dyreste grunnet corona... :lol:
Som alltid, tusen takk for donasjoner! Spesielt i disse tider kommer det godt med. Har fått samlet inn 1250 kr siden forrige oppdatering. Setter veldig stor pris på det. Dere er rå! :woot:
Endret av Agentspoon
  • Liker 3
Agentspoon skrev (2 timer siden):
Nice, en oppdatering akkurat når jeg er på utkikk etter ny PC.
Hvordan er egentlig kvaliteten på Crucial SSD sammenlignet med Kingston som du hadde der før? Er det noen grunn til å gå for Kingston eller Samsung-SSD i stedet? det virker som Crucial er litt tregere enn andre M.2-disker men den er likevel raskere enn vanlige 2,5"-SSD?
Ser forresten at Samsung 970 EVO ligger mellom Crucial og Kingston i pris.
Endret av hekomo
Takk for tips! Jeg undersøkte nok litt for dårlig. Så Fractal Design Era ligge som det mest populære kabinettet på Prisjakt, leste ett positivt review, og antok at med Fractal sitt solide omdømme, at det nok var bra. Men de andre testene jeg leser nå sier noe annet. :)
Skal undersøke mer konkurrentene, deriblant H210 og TU150 og lage endringer i kveld.
9 minutes ago, BadCat said:
Det hadde blitt et bra chassi hvis de utvidet det 2-3 tommer horisontalt, 4-6 tommer vertikalt og fikset toppen og bunnen.
Enn så lenge finnes det kun ett chassi i verden som holder stand, så ikke hold pusten.
Hvilket mener du er det "beste" kabinettet da? :)
Jeg har enda orginalen av dette, Altså Silverstone TJ07 fra ca 2005
Endret av Nizzen
FT04 er greit hvis man hiver ut "drive cage", men det trengs en ny revisjon, ikke oppdatert siden 2014.
Foretrekker kabinett der bakplaten til hovedkortet sitter i toppen og STORE vifter/radiator i bunnen, men få på markedet nå. Liker modulære kabinett så man kan legge til funksjoner man vil ha og ta bort de man ikke vil ha.
Blir antakelig Define 7 XL neste gang. Venter på at Intel skal krympe prosessen så jeg får en ny boks til H.264 encode fra morgen til kveld.
f3437bdf43d91bc357543f9bebd67867_origina
Min store lidenskap er ikke PC, så hvis det blir laget en ny batch blir det det nok noen modulære Checkmate A1500-chassi som støtter hovedkort fra Amiga (500/600/1200), PC (mini-ITX/micro-ATX), Vampire Standalone, Raspberry Pi osv. Man får brukt SFX PSU i steden for de gamle gulnede mursteinene.car_sbd_010120_16.jpg
Endret av BadCat
Er ikke Lian-Li så som så? De kabinettene jeg har hatt fra Lian-Li har vært ganske så skranglete. Ikke så egnet for varme grafikkort heller.
Jeg pleide å sverge til SilverStone, men de ber blitt kjedelige og passive som aktør. Unntaket er noe satsing på chassi for mini-ITX og SFX PSU. De har mange gode modeller men feiler i å oppdatere de til dagens standard, for eksempel fjerning av 5,25" brønner og fjerning av utdatert montering av lagringsenheter. Tilrettelegging for radiator kan også bli bedre selv om det er greit nok i enkelte modeller. Det kan vel ikke være så vanskelig å oppdatere eksisterende produkter når man allerede har en godt utgangspunkt.
En oppdatering av FT02 for eksempel. De trenger bare fjerne 5,25 brønnene i fronten, legge til et display, legge til USB 3.X og USB-C, fjerne festene for 3,5" og 5,25" på innsiden, fikse bittelitt på "cable management" som egentlig ikke er så ille, tilrettelegge for radiatorer og ordne montering for 2,5" SSD. Da hadde det vært ett av markedets beste kabinetter i stedet for utdatert og glemt. "Ingen" orker bruke 3k på et kabinett hvor 1/4 av arealet går bort til 5,25 og 3,5" som ikke lenger er i bruk.
Endret av BadCat
Jeg pleide å sverge til SilverStone, men de ber blitt kjedelige og passive som aktør. Unntaket er noe satsing på mini-ITX chassi og SFX PSU. De har mange gode modeller men feiler i å oppdatere de til dagens standard, for eksempel fjerning av 5,25" brønner og fjerning av utdatert montering av lagringsenheter. Tilrettelegging for radiator kan også bli bedre selv om det er greit nok i enkelte modeller. Det kan vel ikke være så vanskelig å oppdatere eksisterende produkter når man allerede har en godt utgangspunkt.
Lian-li pc-o11 Der8auer Air er jo glimrende til luftkjøling og vannkjøling :) Bygd ett av hver pc-o11 og liker faktisk best Air for best mulig kjøling hvis man kjører luft på skjermkortet.
http://www.lian-li.com/pc-o11-air/
Er kanskje litt dyrt for å passe inn i denne tråden?
Endret av Nizzen
