Det eneste som duger er å sjekke ut hvert enkelt hovedkort opp mot kompatibilitetslistene på websidene hos Noctua. Få hovedkort støtter verken NH-D15 eller NH-D15S fult ut. NH-D15 er også overkill for folk flest, spesielt de med søte små 4-kjerner på 65W som i tillegg har valgt en platform hvor hovedkort har begrenset støtte for NH-D15.
Jeg fant meg et hovedkort type LGA2011-3 som støttet NH-D15 fult ut, men for LGA1151 var det heler laber støtte.
Hver sin smak. Jeg synes logoen, slangene og viftene ser grusome ut, spesielt hvis man putter det i et kabinett som kjører samme stilen. Typisk den gjengen med HAF-kabinett eller Obsidian/Carbide/Graphite.
Det er alt for mange kabinetter nå som har logoen stanset inn i platene eller som en del av fronten. Savner da logoen var en metallbit med lim som man selv valgte å feste slik at man slapp at maskina så ut som et reklameskilt. Det og logoer på forsiden av mobiltelefoner. Huawei har begynt med logo på fremsiden av mobiltelefonene nå isteden for bak slik som før. Da blir det ikke noe mer kjøp fra meg. Ender vel opp med at man bite i det sure eplet og kjøpe iPhone.
Nå er det heldigvis ingen som tror at man har AMD i maskina lenger, men for noen år tilbake så var det ekstremt viktig med Intel inside- og NVIDIA-klistremerker. På 90-tallet var det ekstremt viktig at det stod SCSI-controller enabled under oppstarten, slik at alle beundret maskina og skammet seg over sin egen.
For de som drar på LAN-treff får man heldigvis kjøpt ferdige kabinett med riktig farge (sort + grønn) og NVIDIA-branding, slik at det er utenfor enhver tvil at man er på den riktige leiren når man drar på LAN. På den måten slipper man å få grisebank utenfor lokalet, buksevann ute i garderoben eller slipper å få skriblet AMD i ansiktet med rød tusj hvis man skulle være så uheldig å sovne.
Helst skal det ikke være logoer utenom å bekrefte at man kjører Intel og NVIDIA.
Endret av BadCat
Du er vel like gammel som meg, så du bryr deg vel ikkje om hvordan estetikken inne i kabinettet ser ut :p
Greit nok hvis man begrenser seg til en CPU på 65W TDP og GTX 1060/70. Det blir antakelig ikke nok luftflyt, dvs for mye oppbyging av temperatur, til å ha fult utbytte av GTX 1080.
Man kan nok velge en CPU med høyere TDP, men da må kjølere i den størrelsen jobbe mer anstrengt for å bli av med varmen.
Ser ikke noe galt i å bygge smått hvis det ikke medfører høye temperaturer og turtall på vifter.
Endret av BadCat
Vet ikke om du så videoen men kortet throttlet ikke, selv om det ble varmt. Men et mindre kort er nok best ja.
Jeg tenker et sånt kabinett + NAS for lagring og media konsumering må være et temmelig ideelt setup.
Endret av PgUp
Det var vel bare NAS-en du skulle ha til mediakonsumering og gjøre noe kraftigere på maskina.
Isåfall, glem hele kommentaren.
(Ikke så lenge man kan bygge vifteløs i5 / i7 på 35W i thin mini-ITX.)
Endret av BadCat
CX650M er ikke -dårlig- til 400 flis. Selv om den har komponenter som i utgangspunktet ikke er forventet å ha evig levetid. Men som sagt, det er ikke mange kronene opp til noe som er flere ganger bedre.
Jo kjøpte 10 cx 750ish w. Belastet dem 30% og etter 6 mnd er alle døde. Får nye i rma og de dør de også. Nå kaster jeg de
Nå har jeg ikke satt meg ordentlig inn i forskjellene på CX modellene ift. watt styrke og om det er noen forskjell i komponentene i dem. Men jeg har hatt min CX430 på 24/7 i snart 4 år nå uten problemer. Står i htpc'en sammen med en i3 3225 og gtx 960!
Endret av €tt@n
Det stemmer nok, men det er uansett serien med de dårligste komponentene.
Men det skal ikke være lett, kjøpte 6 stk 1000w evga G2 , alle har dødd med ett smell. Det er nok bare en batch, for har mange av de fra tidligere kjøp som er helt ok.
Hei
Eg kjøpte for litt over eit år sidan Black Refinery versjonen som var ute då, men har den siste tida hatt problemer med at PC'en skrur seg av. Det starta for litt over ein månad sidan, då PC'en skrudde seg av som oftast når eg var inne i eit spel. Når eg skulle prøve å skru den på igjen var PC'en heilt død og det kunne variere mellom timar og dagar før det vart liv i PC'en igjen. Etter det så skrudde den seg av sjølv uten at eg pressa verken CPU eller GPU i det heile tatt. Dei siste vekene har den blitt meir "stabil" og slår seg kun av når eg startar eit spel eller 3D-program, og ofte skrur den seg ikkje av, men skjermen blir svart (eg kan høyre lyd av spel o.l. gå i bakgrunnen)
Eg tenkte at det måtte vere skjermkortet som vart for varm, men når eg sjekkar med NVIDIA Inspector ser eg at skjermkortet skrur seg av før den når 40 grader.
Er det noken som har hatt samme problem som dette før? Eller eventuelt har eit tips til korleis eg kan finne ut kva komponent som har problemer? (Eg las at i noken tilfeller kunne det vere problem med PSU). Alle tips mottas med takk  :)  :)
CPU - Intel Core i5 4690K 3,5GHz Socket 1150 Box
HK - MSI Z97-G43
GPU - Galax/KFA2 GeForce GTX 970 OC HDMI DP 2xDVI 4GB
RAM - Corsair Vengeance DDR3 PC12800/1600MHz CL9 LP 4x4GB (CML8GX3M2A1600C9)
PSU - Corsair CS550M 550W
SSD - Samsung 850 EVO Series MZ-75E500B 500GB
CASE - Fractal Design Define S
Endret av boljen
