PC'n restarter seg selv..!
Hei, har et problem, maskinen min restarter seg automatisk etter ei stund, tida kan variere mye.
Spesielt om jeg spiller Counter-Strike så re-starter maskinen seg når jeg prøver å gå tilbake til windows igjen.
Lurer på om det er noen former for patcher, oppdateringer jeg kan få tak i. Kjører Windows XP Professional (Norsk) med Servicepack1 installert.
Eg har sjøl fått det problemet no.
Begynnte med det i går....
Gamle pcen som familien brukar restarter seg selv
- Midt under oppstart
- Mens den viser den blå bakgrunnen, før ikon og slikt kjem fram.
- Etter noen minutts bruk, eller vist dei er heldig etter nokre timer.. heilt tilfeldig tydeligvis.
Vi kan ikkje lenger la den pcen stå på... for plutselig restarter den og kjem inn i ein ond sirkel og bare restarter og restarter....
Kva kan vere galt?
Hjelper det bare og formatere eller er det PSU'en som er gå'n?
Jeg hadde problem med at pc'en restartet seg selv med ujevne mellomrom.
Jeg har XP Pro, og fikset det på følgende måte:
Velg start -> settings -> control panel -> system,
velg så arkfanen advanced, under startup an recovery ->trykk settings; deretter, under system failure; huk vekk automatically restart(la stå uten hake)!;)
Håper dette kan hjelpe dere som lurer på det!
Dette gjorde jeg på min PC og systemet går stabilt (enn så lenge).
Prøv dette th00mas og lykke til! :D
< jeg hadde også dette problemet i sommer, da kjørte jeg Windows XP HOME, dette problemet hadde jeg ikke mer da jeg begynte å kjøre XP PRO istede. nå kjører jeg XP PRO og Windows 2000 Pro nå går alt flytende fint. >
Vedder på at du IKKE kjører lovlig :lol::p
Kva kan vere galt?
Eg har no formatert maskina (c:), og bytta frå win2000 til win98... I byrjinga virka maskina greit, men no restarter den seg 10sek etter windows er ferdig loadet, men ikkje under oppstart lengre...
Kva kan problemet vere?
