Hvor fort vil båten gå?
Hei!
Jeg lurer på å kjøpe meg en båt, nærmere bestemt en Seacraft 350 med en 9,9 hester motor. Jeg lurer på hvor fort denne vil gå?
Og finnes det en måte og få den til å gå i 10knop max?
Jeg er 15 år som skal kjøre, og da bør den ikke gå fortere, men bør være mulig å fjerne sperra slik at far også kan kjøre den.
Svar mottas med takk! :)
Vel, jeg har en 435 med 30 hk og får den opp i 25 knop. Med din 350 og 9.9 tipper jeg 16 knop. Men hvis jeg husker rett, så er det en maksgrense på 10 knop om man er under 16 år gammel. Er du over 16 år, så er det maks 25 hk og 8 meter som gjelder. Da kan du ta båtsertifikatet og kjøre så fort du vil med så stor motor du vil, men under 15 meter.
Endret av FrihetensRegn
Det er ikke farlig om båten går fortere en 10 knop, bare du holder deg under 10 knop så går det greit :)
Hvor står dette?
Omtrent alle floraer skriver:
Under 16 år
  • Båt med lengde på inntil åtte meter.
  • Maks ti hestekrefter, og ti knop.
Det har jeg tolket slik at man ikke skal kjøre fortere enn 10 knop.
Sjekket politivedtektene nå og der står dette mer utførende skrevet.
Barn under 16 år har lov til å føre små, saktegående båter. Båten må ikke:
· Oppnå høyere hastighet enn 10 knop (18,5 km/t),
· Ikke ha større motor enn 10 HK,
· Eller ha større lengde enn 8 meter
De hyppigste brudd på bestemmelsene har vi ved at barn/ ungdom fører mindre båter / joller med en motor inntil 9,9 hk. Disse båtene gjør ofte betydelig større fart enn 10 knop. Dermed er det forbudt for barnet å bruke en slik båt.
Så med andre ord kan ikke båten gå fortere en 10 knop.
Endret av Nautica
