Error og høy temp på nyinstallert Noctua NH-D14 SE2011
cortec
Hei! Jeg installerte i dag Noctua NH-D14 SE2011og når jeg skulle starte opp fikk jeg dessverre fan error, og så videre i bios at rmp var på 300... Nå googlet jeg selvfølgelig dette og fant ut at enkelte anbefalte å sette bios til å ignorere dette, eller sette min rpm til 200 eller 300. Jeg satt den nå på 300, men det at viften opererer på så lav rpm bekymret meg, så jeg installerte noen monitoreringsprogrammer og fant ut at CPU temp lå på 100 grader (ved 0-1% bruk!). Det merkelig er at kjernetemperaturene ligger på 23-28 grader.
Ifølge SpeedFan så koker CPUen med verdier fra 90-100 grader ved 0% load. OCCT og HWmonitor rapporterer CPUTIN på 90 grader hva nå enn det er. Jeg tenkte å fyre i gang Battlefield 4 nå, men det tør jeg rett og slett ikke før jeg har forsikret meg om temperatur. Kan dog nevne at BIOS rapporterer CPU temp til 30 grader... noe som ikke samsvarer med det programmene rapporterer. Kanskje ikke programmene klarer å plukke opp reell temp? Nå vil jeg påsta at en bør stole på BIOS framfor disse programmene, men skal ikke uttale meg for hardt om dette. Håper dere kan være behjelpelig, alt av svar settes pris på :)
Takker på forhånd.
Her er noen screenshots (fikk embed error, så blir linker istedenfor):
OCCT: http://www15.zippyshare.com/scaled/32750016/file.html
CPUID: http://www15.zippyshare.com/i/82314862/18/hwmonitor_monitoring.png
SpeedFan: http://www35.zippyshare.com/i/79449973/134330/speedfan_monitoring.png
Endret av cortec
CPUID sine kjerne-temperaturer ser plausible ut; jeg vil tippe du kan bruke dem og ignorere CUPTIN. Det skal uansett godt gjøres å holde kjernene på 25C hvis noe på samme brikke er over 90C.
Det er ellers ikke helt overraskende hvis de viser seg å være riktigere: Sensorer på hovedkortet er opptil hver hovedkortprodusent / modell / BIOS-versjon, mens probene i intel-prosessorer er greit dokumenterte og finnes i langt færre varianter. Jeg ville skyldt på Asus.
Endret av Djn
Laveste RPM på disse PWM viftene er vel 300 rpm, og hvis BIOS rapporterer 30°C så stemmer jo de tallene bra sammen ..
Du kan installere AIDA 64 og sjekke hva det programmet rapporterer. Føler AIDA er goodt shit ... Hvis du liker det kan du attpåtil kjøpe det :)
